La question est de savoir si on ne raccorde rien sur les bornes du milieu du thermostat ou si on suit le schéma de ma première question (avec strap sur borne milieu) et quelle différence cela fait.
Avec le montage que vous avez mis en image, la phase passe par 2 contacts du thermostat. Un contact passe l'intensité de 2 résistances, l'autre celle de la 3ème résistance. Mais le neutre, lui, passe par un seul contact qui passe donc l'intensité totale des 3 résistances.
Il y a donc 2 contacts moins chargés mais le troisième est chargé à l'intensité totale du chauffe-eau. L'intérêt est donc faible...
