Voici ci joint un schéma (à ma façon) représentant l'installation électrique que je veux réaliser dans 1 chambre
Principe:
Inter 1 ,Permutateur 1, Inter 2 pour l'allumage des lampes DCL 1 et 2
Inter 3 pour l'allumage DCL3
Inter 4 pour l'allumage DCL4
5 prises
J'ai voulu optimiser le nombre de gaine mais ayant que très peu d'expérience en électricté je me pose les questions suivantes:
- Ai je le droit de faire passer (sans les couper) des fils dans 1 boitier d'inter ou de DCL ?
Exemple puis je faire passer mes fils des prises dans la gaine d'alim de l'inter 1 et donc via le boiter de l'inter, ou faire passer les Neutre et Terre de la DCL 4 via les boitiers DCL 3,2,1, etc (voir schéma).
Autrement dit, si j'enlève mon inter 1 je vois passer dans le boitier mes 3 fils de prises
- Dans le cas de 2 inters superposées avec boite commune, est ce que je peux alimenter en phase l'inter 3 en repartant du Permutateur 1 ou (Inter 4 depuis 2) ?
Merci par avance pour vos conseils
