Avant tout, merci pour les schémas, ils sont très clairs !
Je comprends mieux. Dom avait mis "Ou alors tu laisse du 2.5 et une protection à 20 A par disjoncteur ". J'avais compris qu'il fallait conserver 3 lignes chacune protégée par un DJ 20A, comme c'est le cas actuellement. J’ai eu du 3 x 20A unipolaire sur du 2.5 et un neutre sur la barrette des neutres pendant 10 ans. Il y a un an, suite à un autre problème électrique, un électricien (mandaté par mon assureur) a remplacé les 3 unipolaires par des bipolaires, mais sans raccorder le neutre qui est resté sur la barrette des neutres. J'ai bien retrouvé ce cas de figure dans la fiche des branchements dangereux, cas N°3...
Carminas, si je mets en œuvre votre compromis avec un tétra utilisé pour 2P et 2N suis-je limité à 20A ou je peux monter à 25A. Selon la norme, 4mm => 25A => 5750W. 2 fois 2.5 est-il assimilable à 1 fois 4 ou pas du tout ? Dans ce cas il me faut trouver l’équivalent du DJ tétra en PJ en 20 ou 25A ?
Votre proposition a mes faveurs mais, pour info, si je reprends les schémas des branchements dangereux, le second 2x2.5 en P et 2x2.5 en N sur un 32A, le danger vient d’un risque de desserrage de l’un des 2 fils. Qu’en est’il s’ils sont serti ou soudés ensembles et que ce risque est écarté ?
