Bonjour, Pas de soucis dans l'utilisation, cela veux juste dire que ta phase et ton neutre sont inversés. Cela ne pose aucun soucis dans l'utilisation de tes prises avec un appareil. Voici la notice de ton appareil avec un tableau expliquant les positions des voyant et ce que cela veux dire. Si toutefois tu veux régler ce "problème", il faut: 1)
Couper le courant sur ta prise 2)
Vérifier l'absence de tension Attention, l'appareil que tu as ne sert pas à vérifier une absence de tension!!! 3) ouvrir la prise 4) Inverser les deux fils phase et neutre 5) Refermer la prise 6) remettre le courant Tu peux ensuite vérifier avec ton appareil si tout est revenu correctement (trois leds allumées)
Attention la coupure et la remise de courant doivent impérativement se faire la prise fermée et en sécurité, pas de "je remet sous tension avant de remonter la prise pour voir si c'est bon"
