RSS
Partager
le 24/10/2009 à 14h37
PB DE FILS PILOTE
Je viens de faire construire et mon constructeur ma mis des chauffage " grille pain" a l'étage et un plancher chaffant en bas.
Pour le plancher chaffant... pas de probleme ... OUF ;-)
Par contre pour les grille pains, n'aimant pas la chaleur j'ai décidé des mettre des chaffauge chaleur douce avec ceramique des cerfa rf de calortec pour ne pas faire de pub.
J'en ai monté 3 sur 5. Il chauffent c'est super agreable. Par contre quand je les mets en programation avec mon fils pilote, il reste touours en poistion nuit et chauffe en position nuit. Quand mon programateur passe en jour, les chauffages reste en nuit. Que puis je faire pour vérifer si le fils pilote fonctionne ?
J'espere avoir été clair car je ne suis pas électricien....
J'ai regardé les fils derriere mon programateur, tout a l'air ok
D'anvance merci
Benjamin POUCHELLE
Liens commerciaux
le 24/10/2009 à 20h16
RE : PB DE FILS PILOTE
Il faut mesurer la tension entre fil pilote et neutre au niveau de votre radiateur.
En mode confort vous devez avoir 0V
En mode éco vous devez avoir 230V.
Si ce n'est pas le cas, c'est que votre programmateur est mal relié ou n'envoie pas les bons ordres.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
