Pb interrupteur double, encore...
Par Bod
Bod
avatar - Bod
Message(s) : 7
26/02/2010 à 18h45
26/02/2010 à 18h45
Bonjour, J'ai un problème d'interrupteur double, un bouton de l'ancien est cassé du coup j'en ai racheté un (j'ai mon état des lieux demain...), mais je n'arrive pas à le brancher. J'ai essayé le même montage qu'avant et j'ai regardé sur les forums, j'ai l'impression d'avoir essayé toutes les combinaisons possibles mais rien ne marche. Deux lampes sont allumées par ce seul interrupteur double. Il y a deux fils blancs (un qui part à gauche et l'autre en haut), deux fils violets (idem) et un rouge. Sur l'interrupteur il y a juste écrit 1,2,3,4 pour les bornes des angles et L pour les bornes du milieu. Quelqu'un peut il me dire comment brancher ca, je ne comprend rien avec ces couleurs. Merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2253
26/02/2010 à 18h56
26/02/2010 à 18h56
bonjour , les deux fils blanc étaient ils connecté sur l'inter avant ?
Message(s) : 19318
26/02/2010 à 19h00
26/02/2010 à 19h00
Bonjour il semble que ce soit un double va et vient
Comme je ne vois pas les N° des bornes j'ai fait un dessin sur la photo j'ai mis les couleurs de fils
voir le fichier joint
Par Bod
Bod
avatar - Bod
Message(s) : 7
26/02/2010 à 19h24
26/02/2010 à 19h24
Oui les blancs étaient branchés avant. C'était comme ceci: B O - R B - O V sur le dessus (B pour blanc, R rouge, V violet et O une borne vide (elles sont fixées 2 par 2) et O O - V O - O O en bas j'avais essayé comme ca pour un seul coté, j'essaie avec les deux et je vous dit ca Merci
Par Bod
Bod
avatar - Bod
Message(s) : 7
26/02/2010 à 19h55
26/02/2010 à 19h55
Cela ne fonctionne pas, ca a fait des étincelles dans la boite a fusibles et la moitié des interrupteurs de l'appart ne fonctionnent plus. Je n'ai plus de fusibles, je vais en acheter. Qu'est ce que je pourrais essayer?
Message(s) : 19318
26/02/2010 à 20h18
26/02/2010 à 20h18
Avant toute chose regarder voir si il n' y a pas du 220 volts entre le violet qui part a gauche et le rouge!
il se pourrais que le violet soit un neutre!
Est ce que les deux boutons servaient ou un seul !
Si 220 entre le rouge et le violet de gauche et si un seul inter en service fait ce branchement
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2253
26/02/2010 à 20h22
26/02/2010 à 20h22
est ce que vous pouvez me donner la couleur des fils qui arrivent au niveau des lampes , car j'ai l'impresssion en regardant dans le boitier que le fil blanc pourrait être le neutre et du coup au niveau de l'inter il devraient plutôt être ensemble dans un domino ; sur l'inter faire un pont avec le rouge entre les L comme indiqué sur la photo modifiée par les3c19 et ne brancher que les deux fils violet un sur 1 et l'autre sur 3
rendez réponse pour les couleurs des fils au nivau des lampes
a+
Par Bod
Bod
avatar - Bod
Message(s) : 7
26/02/2010 à 20h36
26/02/2010 à 20h36
Un fil violet et un blanc arrivent au spot de gauche, et l'autre lampe reçoit un blanc et un bleu, je ne peux pas acceder au domino qui doit être au dessus du socle du plafonnier. N'est ce pas bizarre que sur le schéma la phase (rouge) arrive d'un coté en face d'un blac et de l'autre en face d'un violet? Comment puis je savoir s'il y a du 220 entre le rouge et le violet de gauche? Merci beaucoup de vous occuper de moi. Je vais changer les fusibles
Message(s) : 19318
26/02/2010 à 20h49
26/02/2010 à 20h49
Tu ne répond a la question "est ce que les deux inters servaient ou un seul!as tu un deuxième inter qui allume la même lampe, un va et vient!
je te dirais bien d'essayer de ne brancher que les fils venant de droite comme sur mon deuxième schémas, pour commencer
Pour tester il faut un petit multimètre ou ce que l'on appelle une lampe témoin : douille deux fils et une ampoule!
Par Bod
Bod
avatar - Bod
Message(s) : 7
26/02/2010 à 20h57
26/02/2010 à 20h57
Oups... Les deux inters servaient, un bouton pour chaque lampe. Il ne fonctionne pas en va et vien, c'est le eul pour ces lampes là. Je vais regarder les arrivées de courant avec une ampoule
Par Bod
Bod
avatar - Bod
Message(s) : 7
26/02/2010 à 21h04
26/02/2010 à 21h04
La lampe témoin ne s'allume pas entre le rouge et le violet de gauche ni entre le rouge et le blanc de gauche. Mais elle s'allume entre le rouge et le violet de droite et lorsque je la place entre le rouge et le blanc de droite, elle s'allume un peu mais la lampe du plafond aussi.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2253
26/02/2010 à 21h37
26/02/2010 à 21h37
j'étai partis manger
dommage que l'on ai pas une photo de comment c'était branché avant sur l'ancien inter.
bon, apparemment le violet et le blanc de gauche vont au spot
le blancde droite est le retour de lampe plafond
le violet serait le neutre donc les relier tous les deux avec un domino
voir dessin à essayera+
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2253
26/02/2010 à 21h53
26/02/2010 à 21h53
je reviens voir demain
a+
Par Bod
Bod
avatar - Bod
Message(s) : 7
26/02/2010 à 21h55
26/02/2010 à 21h55
Grand sourire C'est nickel ca fonctionne parfaitement!! Merci beaucoup pour tous ces conseils, vous avez sauvé ma caution:bien: Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 15
