Pb sur fauteuil electrique - page 3
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
18/09/2014 à 09h17
18/09/2014 à 09h17
Pb sur un fauteuil electrique Lift Chair. Le fauteuil ne bouge plus quand on appuie sur la télécommande.
Comment savoir d'où vient la panne?
Il y a d'abord un transfo 230/24v ensuite un moteur et une manette de commande.
Comment tester par exemple le transfo, ou la manette ?
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
29/09/2014 à 22h27
29/09/2014 à 22h27
Mesures effectuées ==> A part le bouton rouge près du connecteur, tous les autres ont électroencéphalogramme plat
ci-joint photo
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
30/09/2014 à 21h33
30/09/2014 à 21h33
On touche au but. D' après tes tests tu as une coupure de piste dans ta télécommande. Tu as un pdf avec quelques explications.
Bonne journée
de
Documents joints :
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
30/09/2014 à 22h11
30/09/2014 à 22h11
Valeur entre flèche jaune et rouge:
La valeur varie un peu puis se stabilise à 0.00
Est-ce la peine de gratter entre les cercles bleus?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
30/09/2014 à 22h20
30/09/2014 à 22h20
Non c'est inutile. Par contre si on reprend le pdf "dimanche" tu dois avoir 39V sur les deux flèches rouges (d'après le test continuité d'aujourd'hui).
Que veut tu dire par
Quel est le calibre du multimètre?
Il y a des incohérences entre les mesures tension et continuité.
Tout se joue autour de cette télécommande et on va trouver
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
01/10/2014 à 08h33
01/10/2014 à 08h33
Justement concernant le multimetre, je voulais savoir au niveau du calibrage ce que je devais mettre
Par exemple en courant continu, çà va de 200 m à 500
Ci-joint photo de l'appareil
Documents joints :
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
01/10/2014 à 08h50
01/10/2014 à 08h50
J'ai repris les mesures de la telecommande entre les fleches rouges.
CE que je voulais dire, c'est que: la valeur est à 1 avant de commencer(d'après le peu que je sais, c'est la valeur normale)
quand je pose les les cosses du multimetre, la valeur reste à 1 et je suis obligé de bouger autour des soudures pour faire apparaître la valeur 0
Là est le problème
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
02/10/2014 à 22h46
02/10/2014 à 22h46
tu te mets sur le calibre 200V pour les mesures tension continue de ton alimentation 39V chez toi
Ton multimètre est ici en ohmmètre. Lorsque tu as "1" c'est que ton circuit est ouvert (par exemple les pointes de ton multimètre ne se touche pas)et tu as 0 ohm lorsque tu es en circuit fermé (par exemple les pointes de ton multimètre se touche) Si tu dois insister pour obtenir ta mesure c'est que tu as un mauvais contact. Je t'avais fait u pdf avec des pistes à gratter ---->tu va finalement le faire.
Tu as le temps je suis absent ce week end
Bonne soirée
de
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
25/10/2014 à 11h34
25/10/2014 à 11h34
Désolé de n'avoir pas répondu avant. En fait quelqu'un est passé par hasard chez moi et s'est proposé ,de regarder
Le pb venait d'un contact sur la carte de la télécommande (voir pièce jointe).Il a gratté à gauche de ce contact et étamé (ce que je n'osais pas faire) entre les 2 contacts
Maintenant çà marche.Tu étais donc sur la bonne piste
Merci quand même de m'avoir accordé du tremps
Documents joints :
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/10/2014 à 14h02
25/10/2014 à 14h02
Merci pour ce retour. C'est vrai nous y étions presque arrivé. Ce n'est pas évident derrière un clavier de réaliser un dépannage.
Bonne journée
de
Visiteurs non identifiés : 95
