PC encastrée qui se décolle de la cloison
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
31/12/2016 à 15h34
31/12/2016 à 15h34
Bonjour ,
Dans mon salon, une prise de courant 2+T à griffes, encastrée dans une cloison de la pièce est décollée de la cloison du fait de trop de fils en 2.5 mm2 (nb=6) dans la boite en plastique mou (voir photo de la prise).
Je n'arrive pas en serrant les griffes au maximum à éviter le décollement du cadre extérieur de la prise de la cloison.
Quelle est la solution à suivre pour qu'en branchant et débranchant un appareil sur cette prise le cadre ne se décolle pas de la cloison ?
B.M.
Message(s) : 10074
31/12/2016 à 15h58
31/12/2016 à 15h58
hello
la solution est de mettre un boitier cloison sèches sur lequel tu pourra visser ta prise.
Il va falloir légèrement retailler le placo car ces boitiers ""chewing-gum"" en place ont un diamètre inférieur au standard actuel qui est de 67mm (le tien fait maxi 65)
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
31/12/2016 à 16h17
31/12/2016 à 16h17
Bonjour et merci pour votre rapide réponse.
Pouvez-vous me conseiller sur une marque et un modèle de boitier cloison sèche en remplacement de l'existant ?
Si le standard actuel est de 67 mm, faut-il également remplacer ma prise à griffes, quel modèle nouveau est adaptable au nouveau boitier ?
Cdt.
B.M.
Message(s) : 10074
31/12/2016 à 16h22
31/12/2016 à 16h22
de ce que je crois voir, la prise accepte aussi la fixation par vis (une photo sans le cache le confirmera, je pense à de l'arnould série espace)
Perso, j'aime bien les boitiers legrand (car très rigides),
mesurer la profondeur possible à mettre, car il en existe en 30, 40, 50, 60 (de profondeur) et vu le nombre de fils à raccorder, plus le boitier sera profond, mieux ce sera, l'idéal serait d'interconnecter les fils via des bornes de connexion rapide type wago et n'avoir qu'un fil par borne sur la prise
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
01/01/2017 à 19h12
01/01/2017 à 19h12
Ma prise est une prise Legrand modèle Niloe.
Les connexions de la prise sont de type "automatique", sans vis.
Si je comprends bien, il faut que je regroupe les fils de mêmes couleurs dans des bornes de faibles volumes (Wago) de façon à ne raccorder qu'un seul fil sur la prise, le tout devant loger dans la boite après raccordement des fils sur la prise. Ma boite à une profondeur de 30 mm, les fils sont raides. J'ai un problème d'encombrement et je crains de devoir changer la boite existante par une boite plus profonde, à moins de connaître une astuce me permettant de minimiser le volume à loger dans la boite.
Quelle est la bonne solution ?
B.M.
Message(s) : 10074
01/01/2017 à 19h35
01/01/2017 à 19h35
hello
ben oui
j'avais mal lu (compris plus de fils que ça)
ok pour niloé (pourtant, vu l'âge apparent je n'y avais pas pensé)
niloé est aussi à fixation par vis
si ce n'est pas du niloé spécial rénovation, alors ca ne va pas avec un boitier de 30 (déjà que les ""spécial réno"" ont du mal à y aller)
comme je l'ai préconisé, il vaut mieux remplacer le boitier...
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
03/01/2017 à 10h31
03/01/2017 à 10h31
Merci.
Le remplacement du boitier, c'est ce que je voulais éviter, mais je n'ai pas le choix !
J'irai voir chez Castorama si je trouve le boitier correct en démontant la prise Niloé pour être sur d'acheter la bonne boite, car je ne vois pas comment fixer ma prise Niloé par vis, les 4 trous des angles étant proches du trou de passage de la prise (diam 65 à 67 mm environ) et de ma boite actuelle, que je peux remplacer par une vieille boite ALOMBAR alb7132 à sceller au plâtre en condamnant les griffes.
Votre avis ?
B.M.
Message(s) : 10074
03/01/2017 à 10h34
03/01/2017 à 10h34
hello
il y a de quoi fixer, soit sur l'axe vertical soit sur l'axe horizontal (à c^té de la vis des griffes)
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
04/01/2017 à 09h42
04/01/2017 à 09h42
J'ai finalement remplacé et scellé une nouvelle boite dans la cloison, enlevé les griffes sur la PC Niloé et fixé celle-ci par vis sur les 4 coins de la prise, dans le plâtre.
Il n'y a qu'un fil par borne car chaque borne est doublée sur la Niloé. et je ne sais pas ce qu'est une Niloé "spécial rénovation".
Maintenant la prise ne se décolle plus de la cloison. Le montage est solide.
Le problème est RESOLU.
Merci pour votre aide.
Fin du post.
B.M.
Visiteurs non identifiés : 16
