slt
il est curieux que je n'ai pas vu la réponse que j'attendais d'un électricien
tu prend un bout de fil électrique, du 2.5 au moins, tu dénudes 3/4 cm et tu y fais un petit crochet d'environ 5mm pour qu'il soit bien costaux.
tu enfiles ça dans la gaine, la ou tu n'as plus rien, tu essayes de sentir l'endroit de tes fils, si tu dis 1 mettre essaye d'enfoncer 1m50, ensuite tu tournes ton bout de fils comme si tu tournais une manivelle dans la gaine jusqu'à ce que tu ne puisses plus ou que ça soit très dur, il va finir par s'emmêler aux autres fils, tu tire légèrement et quand tu sens que ça résiste, tu demandes à quelqu'un de pousser pendant que tu tires.
c'est opération est assez facile mais elle peut être longue et tu peux être obliger de t'y reprendre à plusieurs fois.
J'ai réussi dans quasiment tous les cas à reprendre mes fils de cette méthode.
Ça dépend aussi de la quantité de fils de la gaine
