Bonsoir.
Ça ne va pas !
Un piquet de terre n'est pas en cuivre (pas assez rigide et hors de prix !), mais en acier zingué (parfois cuivré) de 1m, 1m50 ou 2m (il en existe des allongeables).
Je vous renvoie au guide suivant qui est quasi normatif :
http://www.promotelec.com/technique/dossiers/26/dossier_3.htm (n'hésitez pas à cliquer sur les liens de cette page).
et aussi
http://sitelec.free.fr/promotelec/misalaterre.pdf pour mieux comprendre à quoi ça sert.
La solution de la câblette cuivre nu 25mm2 est très bonne si tu as l'opportunité d'une tranchée (alimentation, amenée d'eau, éclairage extérieur, etc....). Un système mixte piquet/câblette est aussi possible. Attention : toutes les connexions vissées doivent être visitables !
Le point de mesure n'est pas obligatoirement une barrette de coupure, surtout que si la barrette est «ouverte» il n'y a plus aucune protection.
La section entre le piquet et le point de mesure doit donc être au moins de 16mm2 si c'est un fil isolé, ou 25mm2 si c'est un câble nu.
La liaison point de mesure vers installation (en principe le tableau des protections) doit être au moins la même que l'alimentation générale (probablement 10 ou 16mm2).
Bon travail.
Et n'hésitez pas à requestionner : dans le domaine de la sécurité ce n'est jamais inutile.
