Plafonnier qui ne s’éteint pas (et clignote)
Par paindemie
avatar - paindemie
17/02/2017 à 17h52
17/02/2017 à 17h52
Bonjour, Avant toute chose, je précise : je n'y connais rien en électronique ou en bricolage. J'ai souhaité installer un plafonnier chez moi avec une monture équipée achetée chez Castorama. Avec l'installation précédente (un plafonnier avec 3 ampoules et qui ne supportait pas les ampoules basse consommation), j'ai 2 fils (un marron et un bleu) et un boîtier de connexion. La monture équipée a les mêmes fils marron et bleu et un boîtier de connexion (et est compatible avec les ampoules basse consommation). J'ai connecté les fils comme indiqué sur le mode d'emploi, mais en utilisant le vieux boîtier qui était plus facile à manipuler. J'ai un interrupteur "tournant" qui permet de modifier l'intensité de l'éclairage. Quand j'allume la lumière, ça fonctionne très bien, mais quand je l'éteins... Ça clignote !! Est-ce que ça peut être ma connexion qui est mal faite ? Un problème dans l'interrupteur ? L'utilisation d'une ampoule basse consommation ? Merci pour votre aide !
Par Micalec
avatar - Micalec
Message(s) : 10
20/02/2017 à 13h03
20/02/2017 à 13h03
bonjour Si j ai bien compris tu as des ampoules basses consommation sur un nouveau plafonnier ou on y trouve que deux fils pour le raccorder. Et ce point d eclairage est commande par un variateur. Du coup point de vu raccordement je ne pense pas qu il y est de soucis Mais par contre ton variateur (interupteur tournant) est t il compatible avec les ampoules qui se trouve sur le plafonnier. Regarde les caracteristique du variateur En test tu peut remplacer tes ampoules par des anciennes ampoules a filament ou halogenes et tu verra si cela fonctionne. Bonne journee
Visiteurs non identifiés : 463
