RSS
Partager
le 02/02/2008 à 16h30
plaque fixtion lustre : la faire tenir
Dans l'apprtement quenous avons acheté il y a avit de beaux trous au plafond aves des fils et sur une étagère des palques de fixationde lustre Alombard en plastique (comme sur un post du 4 janvier sur le forum déco : la meme que la photo mais pas cassée)
en fait je ne comprends pas comment cela tient : je visse mais les griffes n'acrochent rien : suis neuneu ? (pas la peine de répoondre !) ou bien manque 'til qq chose ?
merci de votre aide : la chambre de bébé n'est pas encore prete et on l'attend d'ici 2 jours !!
Liens commerciaux
le 02/02/2008 à 16h50
avec photos
rebonjour
je viens de relire mon post précédent et je vous prie de bien vouloir excuser les fautes de frappe !
je continue de réfléchir à mon problème et je pense que le plus simple est de vous montrer des photos
je précise que le diametre du "trou" dans le plafond est de 8 cm, le dimatre de la plaque Alombard de 9 cm et l'écart entre les griffes de 6 cm (de vis à vis)
Images jointes:
Liens commerciaux
le 02/02/2008 à 16h53
photo 2
voici de coupe : on voit que le crochet n'est lui-même fixé à rien dans le plafond !
Images jointes:
le 02/02/2008 à 16h55
le trou
je sias que cela doit avoir un nom technique mais en attendant de le connaître je dis "le trou"
Images jointes:
le 02/02/2008 à 16h56
le gros lustre
voila : c'est juste pour porter cette m...ouille et cacher le ... trou !
merci pour votre aide
Frakemus
Images jointes:
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 14h58
Suspension en boite « point de centre »
Le solution normale est précisément de visser les deux vis, cela écarte les griffes qui s'accrochent alors dans le plastique de la boite. Vu que tu as une plaque en acier, galbée, dispose ton cache Alombard perpendiculairement, cela devrait passer. Après tu suspends ton luminaire, qui n'est manifestement pas très lourd, au crochet.
Autre solution selon l'image ci-jointe, mais alors il va falloir que tu trouves une autre solution pour cacher la boite «point de centre».
Reviens si besoin est.
A bientôt !
Images jointes:
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 12
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
