RSS
Partager
le 19/06/2010 à 14h22
plus de lumiere :(
Bonjour a tous, voila j'ai un petit probleme d'electricite. Lors demontage du lampe les 2fils se sont touches du coup les plombs ont saute ce qui est normal ensuite j'ai rearmer les dijoncteurs j'en ai remplacer, tout va sauf la lumiere pour les prises c'est ok, les ampoules aussi. Quelqu'un pourrait me dire d'ou est-ce que ca provient? Merci d'avance Confus
Liens commerciaux
le 19/06/2010 à 14h49
et Boum
Es tu sûr que le fusible que tu as mis est bon?
L'éclairage qui ne fonctionne plus ne concerne que la lampe origine de ton problème ou aussi d'autres pièces?
As tu bien raccordé les 2 fils dans la douille ?
SI possible, mets nous en ligne une photo de ton tableau ouvert
Liens commerciaux
le 19/06/2010 à 15h03
RE : plus de lumiere :(
L'eclairage concerne plusieurs lampes ( c'est un kot etudiant avec etage), les fusibles remplaces sont identiques aux anciens, le tableau est compose de 4 dijoncteurs de 10amperes et au compteur tout rearmer.
Merci pour la reponse Clin d\'oeil
le 19/06/2010 à 15h26
Plus de lumière
Re
Ok tu dis les fusibles remplacés sont identiques aux anciens mais sont-ils bons pour autant?
ET bizarre tu as des fusibles et des disjoncteurs ensemble au tableau ? Si disj. y a pas de fusible
Sans rire une photo du tableau nous aiderait un peu
le 19/06/2010 à 15h40
ok pour fusibles je voulais dire dijoncteurs,l amperage est le meme et la section minimum du conducteur protege est de 1.5mm² comme l'ancien, n'etant pas chez moi je ne peut fournir de photo, desole.
Liens commerciaux
le 19/06/2010 à 15h46
Plus de lumière
lenox a écrit: :
SI ce sont des disjoncteurs pourquoi tu dis " j'en ai remplacé" ? dqu'est ce que as remplacé? T\'es sûr ?
EN tête de ton tableau n'y aurait-il pas un interrupteur diff dédié à l'eclairage qui aurait sauté?
le 19/06/2010 à 15h55
je viens de decouvrir 2 fusibles de 6amperes brules je vais de suite les acheter et je vous raconte la suite.
Ps: desole de ne pas employer les bons termes Clin d\'oeil
le 19/06/2010 à 16h19
Plus de lumère
C'est bon y a le temps la nuit ne tombe que dans 5 heures Explose de rire
Liens commerciaux
le 19/06/2010 à 16h40
En effet c'etais les 2fusibles de 6amperes qui etaient trafiques avec des fils de cuivres (ha pas possible). En tout cas je te remercie de ton aide et ta patience malgres mon language non adapte mais dans le fond la mission est reussie.Un grand merci pour tout. Apparement je t'aurai bien fait rire mdr, allez peut etre a la prochaine car j'ai tout une maison a renove Clin d\'oeil ca va allez jsuis motive,....
Ps: j'ai une autre question un peu plus lourde que j'exposerai plus tard pour mon autre batiment...
le 19/06/2010 à 16h59
Euréka
Pas de problème on sera là si on peut répondre Top !
Bonne soirée
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 12
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
