RSS
Partager
le 16/05/2010 à 00h20
Plus de lumiere /suspension connectée a douille DCL servie par télérup
Nous habitons un immeuble recent - 2007 - aux nouvelles normes - DCL au plafond etc....
Tableau electrique Hager
Lors de l installation d une suspension, deux fils se sont touchés et ont provoqué un cours circuit - le disjoncteur a sauté et a coupé l ensemble de l electricité de l appartement
Nous avons ensuite installer la suspension mais celle ci ne s allume plus
Nous avons donc :
Vérifié que l ampoule n etait pas grillé - ok
que la suspension marchait ailleur - ok
Nous avons testé une simple douille DCL ds l emplacement - pas ok
Sachant qu'il s'agit d une douille DCL servi par un télérupteur avec 3 interupteurs différents, pensez vous que celui ci puisse etre endommagé et empeche le bon fonctionnement ?
Avez vous d'autres suggestion a nous faire ?
Merci de votre aide a tous
Liens commerciaux
le 16/05/2010 à 00h31
Telerupteur
Pouvez vous au tableau agir manuellement sur le télérupteur en question?
SI vous appuyez sur un des 3 boutons poussoirs, vous constaté un bruit au tableau et un changement d'état du télérupteur?
SI rien de tous ça le télérupteur est mort
Liens commerciaux
le 16/05/2010 à 00h33
RE : Plus de lumiere /suspension connectée a douille DCL servie par télérup
bonsoir!je pense que le contact du telerupteur a fondu!
le 16/05/2010 à 01h09
le telerupteur n’est pas mort ?
jiellesse a écrit: :
Le telerupteur bouge encore et on entend du bruit, donc il semblerait qu il ne soit pas mort. qu'est ce que cela pourrait être dans ce cas là?
le 16/05/2010 à 09h10
Le cerveau fonctionne mais pas les jambes..
Encore un peut être de sauver OUF - on a eu peur Clin d\'oeil mais il n'est pas pour autant sauver définitivement Grand sourire
Donc :
1) Verifier les connections dans le boitier DCL, quelques fois un domino mal serré peut en être la cause ou peut être (mais très rarement Euh ! ) un problème sur une borne wago
2)Au tableau électrique serrage des connections sur le télérupteur et vérification avec un multimètre s'il y a presence de tension au départ du télérupteur
Liens commerciaux
le 16/05/2010 à 18h57
suspension et télérupteur
Alors, il est toujours vivant ce télérupteur?
le 18/05/2010 à 22h46
Ça fait des lustres maintenant !!!
Ben alors, peut-on avoir une info sur ta demande de dépannage
Ou en est le destin de ce pauvre lustre inutile? Confus
Vous avez opté pour des lampes frontales ? Explose de rire
Remarques en ce moment les jours rallongent, mais dès le 21 juin ça s'inverse et faudra bien appuyer sur un bouton poussoir Explose de rire Explose de rire
le 19/05/2010 à 14h10
nouvelles :)
Melheureusement, nous ne sommes pas équipés pour faire des tests nécessaires.. Mouais... Nous allons devoir faire appel à une sté je suppose.. sauf si vous habitez pas trop loins d'Issy les Moulineaux Sourire et accepterez qu'on vous offre un apéro sur la térasse? Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 19/05/2010 à 14h52
Aller Courage
Melheureusement, nous ne sommes pas équipés pour faire des tests nécessaires.. [/quote a écrit: :
Comment ça ? pas un tournevis dans la maison ? Ca tourne pas rond là-dedans
Allons!!!Allons!!!
Je pourrais effectivement je bosse porte d'Auteuil mais là nous sommes sur un site pour les bricoleurs dont tu fais partis depuis ta connection sur BDD
Conclusion faut que tu y arrives sinon c'est trop facile Top !
le 22/05/2010 à 09h53
on ne baisse pas les bras
si si il y a des tournevis, des perceuses, des scies etc etc. Sourire Quand il s'agit d'une fuite d'eau ou autre chose, on se débrouille pa mal Sourire
Mais l'électricité c'est un peu plus délicat... on n'a pas de multimètre et s'amuser avec une ampoule avec des fils pourrait nous couter une connerie de plus Non surtout que nous avons regardé le tableau électrique et le nombre de fils arrivant sur le télérupteur de même couleur nous laisse perpléxes et ils ne sont pas trop accessibles.
Je ne me décourage pas et ne recule pas devants les difficultés, ce n'est pas le genre de la maison Cool mais la je suis un peu coincée, et mon mari est en fauteuil , donc il ne voit même pas les connexions de télérupteur, tellement le tableau est haut... Bon, je suis sûre qu'on trouvera la solution. Merci pour vos encouragements !!
le 22/05/2010 à 10h31
Telerupteur
Je comprends mais sans intervenir immédiatement dans le tableau, il serait facile d'intervenir dans le boitier DCL pour vérifier les connections et après bien sur faire appel à un spécialiste.
le 23/05/2010 à 11h31
zzz
juste pour essayer
le 29/05/2010 à 23h34
plus de jus
Comment va le lustres ?
Merci pour les nouvelles Clin d\'oeil
le 30/05/2010 à 07h11
panne lustre
Avez vous pensé que ce ne pouvez être qu'un fil de débranché sur la douille DCL a l'intérieur du boitier, si douille DCL présente bien sur!
Et si c'est les fils direct n'y a t'il pas un repiquage du neutre (fil bleu) et un ne serait il pas resté a côté!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 30/05/2010 à 07h13
panne
salut jiellesse, j'ai zappé ce message! mais bon une deuxième couche ne fait pas de mal!
le 30/05/2010 à 09h34
ça fait des lustres !!!
Salut les3C19
toi aussi t'es à la recherche d'une borne wago défaillante Explose de rire Explose de rire
Bon dimanche
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 12
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
