Bonjour Alex75,
lorsque tu dis "on dirais que le rail et et la denture du moteur roule dans le vide.", c'est à dire ? est-ce que le moteur fonctionne (au bruit) et que rien ne se passe, ou autre chose ? Si l'axe du moteur/pignon tourne sans effet sur la translation pignon/rail dentelé, ça me fait penser à une goupille cassée sur l'axe moteur/pignon. Le plus simple est d'indiquer ce qui fonctionne (Le moteur fonctionne? Le pignon tourne? Les dents du pignon sont bien dans le rail de transfert du portail? Rien ne se passe?). Dans l'attente de plus de précision, si je peux t'aider...
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
