RSS
Partager
le 11/04/2011 à 17h49
Portier vidéo BTICINO.
Quelqu'un connaît-il ce genre d'appareil ?
Si oui, je voudrais savoir si on peut connecter un poste intérieur supplémentaire réf 344102 ou 344804 à la suite du kit 368711.
Merci pour vos réponses rapides.
Liens commerciaux
le 11/04/2011 à 18h36
Liens commerciaux
le 11/04/2011 à 19h46
Merci efred.
Si j'ai bien compris, le kit 368711 ne fonctionne qu'avec les moniteurs 344182 et 344192 (page 28). Ce n'est pas très normal, il devrait au moins pouvoir fonctionner avec d'autres moniteurs BTICINO fonctionnant également avec 2 fils.
J'ai interrogé sur le site BTICINO mais bien entendu, je n'ai pas eu de réponse.
le 11/04/2011 à 19h58
portier vidéo bticino
chaque (ou presque) systeme 2 fils fonctionne sous differentes technologies d'où ces problemes de compatibilité
là, c'est du bus, pas du 2 fils
où a t'il été acheté, chez un grossiste???
le 11/04/2011 à 20h14
En fait, je vais acheter le kit 368711, certainement sur Internet, mais je voulais le compléter avec un moniteur supplémentaire pas trop cher. J'avais donc trouvé les 344102 et 344804 mais c'est donc foutu. Je vais devoir prendre le 344182 mais c'est pas donné... D'autant que pour ce moniteur supplémentaire, je n'ai pas besoin d'un "mains libres" comme le 344182. Un moniteur moins sophistiqué m'aurait suffit. Si vous avez des idées, merci d'avance.
Très cordialement.
Liens commerciaux
le 11/04/2011 à 21h11
le probleme quand on achete sur internet, c'est que l'on a pas de conseils contrairement à un grossiste
le 20/06/2011 à 18h09
Le matériel a été acheté chez un grossiste mais il y a eu encore moins de conseils que sur Internet. Tous les grossistes ne sont apparemment pas du même niveau.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 13
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
