ci-dessous 2 liens que j'avais trouvé instructifs et formateurs
http://www.tvradio-nord.com/installation.htmlhttp://skipp.superforum.fr/astuces-trucs-bricolages-et-bons-plans-f11/la-tnt-t257.htmJ'ai déjà posé des antennes dans les combles et je conseille si tu peux faire un essai car en fonction de la position par rapport à l'émetteur, la présence ou non d'autres habitations à proximité, la nature des matériaux employés dans ta construction (par exemple bannir les nouveaux isolants minces multicouches cause aluminium) tu sera peut-être amené à revenir à une pose sur mat extérieur.
Néanmoins dans de nombreux cas cela fonctionne et c'est trés séduisant surtout en zones ventées et puis pas besoin de jouer les alpinistes!
Plus qu'un ampli, il faut déjà au départ choisir une antenne de qualité avec un gain important, c'est primordial, si ta réception sortie d'antenne n'est pas bonne, l'ampli ne fera qu'amplifier les problèmes!
Faire déjà un essai avec une télé pour orienter le râteau.
De ce que j'ai pu constater il y aurait moins de problèmes avec la TNT
Si ton premier essai est concluant, ensuite tu peux mettre un répartiteur et éventuellement et seulement si nécessaire, un PRE AMPLI juste en sortie d'antenne pour compenser les pertes
Soit trés vigilant sur la qualité de tes connexions qui sont sources de pertes importantes
Espérant que cela t'aidera, tiens nous au courant des résultats
Bonne journée
DD
