Prise 2P+T série Chambord
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
30/10/2014 à 14h38
30/10/2014 à 14h38
je réalise actuellement une isolation par l'intérieur d'un appartement. L'électricité avait déjà été refaite en saillie via des goulottes.
En réalisant mon doublage, j'en ai profité pour encastrer l'électricité.
En parallèle, j'ai récupéré une quantité suffisante de prises (et inter) (plaques doubles, enjoliveurs, mécanismes), à droite sur les photos, que je pensais être de la série chambord.
D'un point de vue purement esthétique j'aurai souhaité utiliser les plaques et enjoliveur de la série Chambord (à gauche sur la photo). J'ai acheté d'occasion des inter' (ceux avec les plaques chromées, beaux et silencieux) et quelques prises sans terre.
J'ai, non sans mal, réussi à me procurer 3 PC 2P+T (plaques et enjoliveurs, et un seul mécanisme). Je pensais naïvement pouvoir utiliser les mécanismes (de droite), avec les enjoliveurs (de gauche), mais ce matin au montage, non Honte
Effectivement les mécanismes sont différents!!
Option 1 : je fais une croix sur les enjoliveurs de gauche. Je mets l'ensemble de droite, mais je dispose de très peu de plaques simples (celles des inter en fait). Je ne pourrai pas équiper tout l'appart'. Ce sera moche et pas partout pareil dans l'appart.
Option 2 : je cherche des prises complètes (de gauche), au risque de ne jamais en trouver suffisamment.
Option 3 : je peux réutiliser mes mécanismes (de droite) avec des plaques et enjoliveurs contemporains : quelles series, quelles références?
Option 4 : je fais une croix sur mes récup, et pars sur du neuf complet. Esthétiquement Legrand Celiane ou Schneider Odace se rapproche de ce que je souhaite mais j'ai lu des critiques sur l'utilisation de Schneider serie Asfora en réno peu encourageantes :
sortie des fils vers le bas et alors là quand on a un montage de prises en dérivation (6 fils) et en plus en 2.5² ce qui très souvent le cas et bien il est vraiment pas facile de rentrer les fils dans le bornier, ensuite il faut plier les fils à 90° pour pouvoir avoir accès au vis de serrage tout en maintenant ces fameux fils pour qu'ils ne se délogent pas et enfin une fois ceci réalisé essayer tant bien que mal de faire rentrer tout ce petit monde dans une boite de 67mm
Je n'ai pas trouvé de série Odace en magasin, ni de photo sur internet de l'arrière des prises schneider Odace, pour déduire une similarité entre Odace et Asfora?
Une 5ème option?
Je patauge... J'ai conscience d'être exigeant (récup, esthétisme, ...) mais dois-je me résoudre à partir sur du neuf, un mix appareillages anciens + plaques et enjoliveurs neufs?
Merci de vos conseils avisés.
Laurent
01/11/2014 à 03h28
01/11/2014 à 03h28
à vous de voir Rigole
01/11/2014 à 08h06
01/11/2014 à 08h06
Si tu parles " esthétique " le mix est à oublier,
Si tu parles " sécurité " la série Chambord est à oublier également >>> pas d'éclips.
Pour le choix final comme dit avant c'est toi qui vois
Pour ma part si je devais choisir esthétique et si j'avais les moyens je prendrais Meljac à condition que la terre soit distribué partout (même aux inters)
Toutefois Céliane est un bon compromis
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
01/11/2014 à 13h47
01/11/2014 à 13h47
merci pour votre retour. J'ai regardé pour le plaisir Meljac mais effectivement je cherche aussi à réduire l'investissement financier.
Les éclips, c'est ce qui évite aux enfants d'enfoncer un objet dans un seul des trous?
01/11/2014 à 13h53
01/11/2014 à 13h53
Oui les eclips de sécurité empêchent d'insérer quoi que ce soit dans l'un des trois de la prise et sécurisent effectivement les enfants ou autres kamikazes aux desirs de sensations fortes Clin d\'oeil
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
01/11/2014 à 16h30
01/11/2014 à 16h30
Ok, merci pour la confirmation (j'ai appris du vocabulaire).
Membre(s) : efred , Micho , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 78
