RSS
Partager
le 09/06/2009 à 18h24
Prise d’antenne télévision LCD
Je viens de m'acheter une télé LCD et j'ai un petit problème de connexion.... j'ai branché mon fil d'antenne directement sur la télé (j'ai une antenne TNT), je voudrai savoir si on doit mettre une prise standard ( comme sur les vieilles TV) ou si il existe une fiche spéciale pour les nouveaux écrans plat ? car je trouve qu'avec les anciennes fiches, il y a du jeu et l'image se dégrade quand je touche la fiche ???
Liens commerciaux
le 09/06/2009 à 18h35
calou002 a écrit: :
Il n'y a pas de prise d'antenne spéciale sur les TV écrans plats LCD ou plasma , ce sont exactement les mêmes que sur les cathodiques.
Avec la TNT pas étonnant!!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 09/06/2009 à 20h06
RE : Prise d’antenne télévision LCD
Les dires de les3c19 sont exacts cependant tu peux peut être résoudre ton problème avec les adaptateurs du commerce ou les fiches pour fabriquer toi même ta prise. Voir le lien ci aprés.
http://www.maisonic.com/adaptateur-fiche-et-prise-tv-c-1_16_930.html
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
le 09/06/2009 à 21h13
fiche f
tu peu metre une prises sat ,cette fiche a une sortie fiche f et laisse passer les frequences herzienne ana comme numerique en plus du sat
la seul chose a faire c'est de fabriqué un cordon fiche f en fiche uhf
tu n'auras pus de probleme de connexion car c'est une fiche vissée
cordialement
le 09/06/2009 à 21h18
Pour être plus précis,
Le standard actuel est le 9,52 mm (d'origine Européen)
Donc Ton TV LCD ...
Et il existait, dans le passé, un standard 9 mm , typiquement français ( donc ton ancien TV, ses cables, et peut-être la prise murale.
D'où l'explication de ce jeu ....
Il existe donc des Fiches Males 9 mm, des fiches femelles 9 mm, des fiches males 9,52 mm, des fiches femelles 9,52 mm
attention, en GSB ,et dans le commerce, on trouve toujours les 2 types de fiches mobiles. Et c'est toujours indiqué sur l'emballage (et la couleur est différente, chez un même constructeur).
Les cordons prolongateurs sont toujours vendus (norme oblige) en 9,52 mm, mais sont quelquefois axccompagnés d'un adaptateur 9/9,52 mm.
Bien sur, il y a aussi le standard F ( à vis), et led adaptateurs F/9,52 mm.
Donc, aujurd'hui, n'achetez que du 9,52 mm (saunf besoin spécifique avec de vieux appareillages).
Liens commerciaux
le 10/06/2009 à 15h33
Merci à vous tous, je pense pouvoir me débrouiller avec vos conseils...... A bientôt et encore merci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 13
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
