Prise de courant et éclairage HS suite à grillage d’ampoule - page 2
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
27/02/2015 à 16h16
27/02/2015 à 16h16
Je me permets de vous solliciter suite à un problème survenu hier. Je n'arrive pas à le résoudre par mes propres moyens (démontage de la douille des toilettes, d'une prise électrique).
Donc, en appuyant sur l'interrupteur des toilettes, l'ampoule a éclaté. Conséquence, non seulement l'éclairage ne fonctionne plus (j'ai changé l'ampoule entre temps !), mais celui du hall d'entrée qui jouxte le cabinet également, ainsi que, bizarrement, une prise électrique du salon lui aussi situé à côté ! A noter qu' une 2ème prise du salon située entre la défectueuse et le hall fonctionne elle ! Mais les autres appareils éléctriques de la maison n'ont pas disjoncté.
Au niveau des fusibles, je ne suis pas arrivé à solutionner le problème (10A pour l'éclairage et 16A pour la prise électrique). A savoir que j'avais référencé l'ensemble des fusibles et leur destination (éclairage, chauffage, prise, four, etc...) pièce par pièce.
J'ai voulu vous joindre un croquis mais le chargement ne passe pas.
Merci par avance pour votre contribution.
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
01/03/2015 à 23h16
01/03/2015 à 23h16
Oui, l'interrupteur est situé dans la cloison à l'entrée du séjour.
Demain j'essaierai de passer un croquis.
02/03/2015 à 06h07
02/03/2015 à 06h07
Si tu es sur que tous les fusibles sont OK, ...
....il faut porter les recherches sur le luminaire existant dans les toilettes ou son interrupteur. Un fil a pu se débrancher quand l'ampoule a eclaté.
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
02/03/2015 à 21h25
02/03/2015 à 21h25
merci pour cette réponse très matinale. Je reviens du travail.
J'avais déjà vérifié la connexion au niveau de l'ampoule des toilettes. J'ai même évité de le rebrancher afin de l'isoler. Mais aucun effet.
Je poursuis mes investigations.
Je n'ai pas eu le temps d'acheter un voltmètre au passage.
Bonne soirée
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/03/2015 à 22h58
02/03/2015 à 22h58
pour vérifier les fusibles il faut enlever le capot de protection de ton tableau
ensuite si tes fusibles sot bipolaires y a un fil bleu de branche en dessous cote gauche
et un fil rouge cote doit
si fusibles unipolaire un seul fil rouge et le bleu est le neutre et il est raccorde avec tous les neutres
sur une barrettes tu veux en finir avec ce problème il faut vérifier tes fusibles soit avec un voleter
ou une ampoule avec deux fils si fusibles bipolaire mettre les fils avec le bleu et le rouge sinon unipolaire
sur le fil rouge et l'autre sur la barrette de neutre apres cela on verra ci cela provient du tableau
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
03/03/2015 à 21h48
03/03/2015 à 21h48
Je m'y attelle et vous tiens au ... courant.
Merci pour votre disponibilité.
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
12/03/2015 à 21h13
12/03/2015 à 21h13
De retour sur le forum après quelques déplacements.
Toujours pas de progrès.
J'a juste quelques photos à vous soumettre (j'ai enlevé le capot de protection du tableau).
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
12/03/2015 à 21h33
12/03/2015 à 21h33
Re-bonsoir,
La photo 1 est dans le bon sens !
La photo 2 est un gros plan du tableau en haut à droite.
12/03/2015 à 22h02
12/03/2015 à 22h02
Oh ben dis donc on avait presque oublié ton problème..
Ou en es tu sur l'acquiqition d'un voltmètre ?
Sur ton tableau (partie non visible sur la photo 1) il y a une barrette de connexion ou doivent être branché tous les fils bleu ( dits Neutre )...
... Après avoir coupé le courant au disjoncteur général EDF, Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! il serait bon de vérifier les connexions sur cette barrette de jonction...en resserant une a une les vis de serrage de chaque fils bleus
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
12/03/2015 à 22h32
12/03/2015 à 22h32
Eh oui, mais le boulot m'a accaparé et provisoirement fait oublier le problème.
Bref j'imagine que la barrette de jonction est en bas.
J'essaierai demain en serrent effectivement.
Pour le voltmètre, je n'ai pas pris encore le temps de l'acheter.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Membre(s) : bollo
Visiteurs non identifiés : 388
