Prise HS - page 2
Par xatopic
avatar - xatopic
Message(s) : 7
17/05/2013 à 13h00
17/05/2013 à 13h00
Bonjour à tous, J'habite actuellement dans un appartement et j''ai un petit souci d’électricité puisque J'ai 3 prises HS . Ces 3 prises sont liées aux même fusible sur mon tableau. Deux sont dans la même pièce et une autre dans une pièce séparée(prise du congélateur grrrr). Une quatrième prise reliée elle aussi à ce fusible fonctionne pourtant correctement. J'ai essayé de remettre une prise en place sans succès,les prises ayant "sautées" étant relativement proches. Pouvez vous m'aidez à connaitre l'origine du problème sachant que ça n'est pas le fusible et que mes connaissances en électricité sont limitées. Merci d'avançe
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
17/05/2013 à 13h42
17/05/2013 à 13h42
Après avoir ouvert le porte fusible démonte la prise qui marche et vérifie qu’il n'y a pas un fil débranché sinon il faut faire la même manip sur toutes les autres prises qui ne fonctionnent pas afin de vérifier les fils
srl38
Par xatopic
avatar - xatopic
Message(s) : 7
17/05/2013 à 18h45
17/05/2013 à 18h45
Merci, je viens d'effectuer la manip,tous les fils sont à leurs places,également sur la prise qui fonctionne. Si tu as un autre conseil ,je suis preneur bien sûr. Je n'arrive pas du tout à concevoir le problème !
17/05/2013 à 18h56
17/05/2013 à 18h56
xatopic a écrit :
J'ai 3 prises HS .
Veux tu bien recommencer ta manip en coupant le fusible afférent à ce circuit afin d'être sur qu'il n'y a que 4 prises sur ce circuit.. c'est possible mais bien souvent il y en a un peu plus par circuit.
Par xatopic
avatar - xatopic
Message(s) : 7
18/05/2013 à 10h07
18/05/2013 à 10h07
Merci Il y a effectivement 7 prises au total. Elles fonctionnent toutes sauf celle là. La prise qui ne fonctionne pas à 2 fils bleus et deux fils rouges. Le type de prise que j'ai est avec 1 vis de chaque coté. J'ai essayé comme configuration de placer les fils d'une couleur différente de chaque coté de la vis puis les fils de même couleurs ,sans succès. Comme je l'ai précisé ,mes notions en électricité étant quasiment inexistante Honte,dois je joindre les fils entre eux ?
Par xatopic
avatar - xatopic
Message(s) : 7
18/05/2013 à 11h19
18/05/2013 à 11h19
Rectificatif Il y a 6 fils! ,je viens d'en découvrir 2 autres noirs. Je suis un peu perdu, Merci d’avance.
Par xatopic
avatar - xatopic
Message(s) : 7
18/05/2013 à 16h11
18/05/2013 à 16h11
J'ai acheté une prise de type Neptune et effectué les raccordements. 5 prises fonctionnent maintenant ,2 restent inactives dont la prise changée. Y'a t'il quelqu'un qui puisse me dire comment résoudre le problème pour faire fonctionner les 7 prises. Merci
18/05/2013 à 17h08
18/05/2013 à 17h08
Tu soucis n'est qu'un problème de connectique
Une seule méthode....s'assurer que toutes les connexions soient bien serrées, en tirant sur chaque fils.
Le problème vient souvent du fait que les fils ne sont pas suffisamment dénudés
Par xatopic
avatar - xatopic
Message(s) : 7
18/05/2013 à 18h18
18/05/2013 à 18h18
Merci DRH,j'ai déjà dénudé,je vais recommencer l'opération. Je viens de découvrir une autre surprise sur une prise qui ne fonctionne pas et n'a que deux fils,un noir et un bleu,est ce normal et si oui ,peut -elle fonctionner ?
18/05/2013 à 18h55
18/05/2013 à 18h55
Re
Ben que dire..!!
Si cela fonctionnait avant ainsi et que tu n'as rien modifié ça devrait marcher.
Ne s'agit-il pas de prises commandées par un interrupteur ?
Par tac7
avatar - tac7
Message(s) : 7
19/05/2013 à 12h06
19/05/2013 à 12h06
Bonjour, Peut être que cette prise est alimenté via un interrupteur (vu qu'elle a un fil noir alors que les autres prises ont des fil rouges) A+
19/05/2013 à 14h37
19/05/2013 à 14h37
Salut Tac,
Ne serait ce pas une prise commandée ce dont tu évoques dans ta réponse ?? Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par xatopic
avatar - xatopic
Message(s) : 7
19/05/2013 à 15h27
19/05/2013 à 15h27
Bonjour Merci pour ces conseils. Au final,après avoir dénudés les fils, mis correctement la prise eh bien... celle- ci ne fonctionne toujours pas. T\'es sûr ? En ce qui concerne la prise à deux fils,aucun interrupteur ne correspond à son fonctionnement,dois je appeler l'agent mulder ? Ca tourne pas rond là-dedans
19/05/2013 à 16h10
19/05/2013 à 16h10
RE
Tu as verifier les fusibles du réseau Prises..bien !!
...mais qu'en est-il du réseau eclairage .. ( fisible 10A ) ...ou bien variateur ou télévariateur ( Bouton poussoirs de pour la commande?
19/05/2013 à 18h03
19/05/2013 à 18h03
bonjour: comme il dit il a trois prises brancher sur un seul fusible!! comment veux tu que sa tienne Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 77
