prises de courant ne fonctionnent plus
avatar - TFC-AIOLIA
25/05/2012 à 20h57
25/05/2012 à 20h57
Salut à tous J'ai un soucis les 3 prises de courant de mon garage ne fonctionnent plus Dans l'après midi j'ai malencontreusement coupé la rallonge branchée sur mon taille haie, j'ai vu une lueur sur l'appareil avec un petit "clac" J'ai testé tous les fusibles et tout fonctionne alors je n'y comprends rien Est-ce que j'aurais directement pu endommager les fils ? Merci de votre aide
Si elle savait à quel point je l'aime elle aurait une idée de l'infini
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
25/05/2012 à 21h14
25/05/2012 à 21h14
bonsoir,
une photo du tableau de répartition ?
25/05/2012 à 21h22
25/05/2012 à 21h22
Salut Fab
Tu l'as eu la photo du tableau !!!
Tu veux quoi de plus ? Un Van Gogh ?? Rigole Rigole
Y a t-il un seul tableau..? n'y a t-il pas, puisque tu nous montres une photo de boitiers plexo (prises) un disjoncteur différentiel dans le 2eme boitier ???
avatar - TFC-AIOLIA
25/05/2012 à 21h37
25/05/2012 à 21h37
Le boitier blanc au dessus du tableau gris anthracite ? Ben c'est vrai qu'à priori il y a des vis sur ce boitier et une grosse gaine qui le traverse et qui relie toutes les prises qui déconnent Mais y'a une 2ème gaine qui va vers le tableau donc je suppose que tout aurait disjoncté... Je vais regarder cela demain matin Merci
25/05/2012 à 21h44
25/05/2012 à 21h44
Bon ben a demain !!! Mouais... nous on reste sur le pont..
il y fait bon ce soir !!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
25/05/2012 à 22h27
25/05/2012 à 22h27
haa ... le placard gris C'EST le tableau de répartition ? Confus
ok .... Quand ça veut pas...
donc je la refais :
"une photo du tableau de répartition ouvert ? " Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/05/2012 à 10h25
26/05/2012 à 10h25
Coucou mon Fab,
j'aime bien la photo de ton avatar.
Je te félicites. La terre HTA est en place et tu as le bac pour le transfo H61 pollué. Top !
Tu aurais pu faire un sourire sur la photo Explose de rire Explose de rire
Bisous et bon weekend Mon frère du nord.
Cool Cool
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
26/05/2012 à 10h51
26/05/2012 à 10h51
'lut piwi !
comment va ?
oui, oui ... on fait ça bien ... une bêtise est trop vite arrivée. je me serai pas permis de mettre en ligne une photo " pas dans les clous " ( de toute façon, pour cela il aurai fallu en avoir ... ) surtout sur un forum ou on parle 70% du temps sécurité ....
le sourire ... ben, il y est .. tu le vois pas ?
ceci dit je savais bien que cette photo parlerai a certains ...
avatar - TFC-AIOLIA
26/05/2012 à 13h46
26/05/2012 à 13h46
Perdu, snif, ce boitier sert juste à cacher les fils et les dominos, pas de disjoncteur à cet endroit Voilà le tableau ouvert C'est un mystère ce truc ! Quand ça veut pas... Et puis faut dire que je suis un boulet Boulet
26/05/2012 à 14h19
26/05/2012 à 14h19
Dans ton premier post tu dis avoir testé tous les fusibles ..!! Comment et avec quoi les as tu testé ?
26/05/2012 à 14h26
26/05/2012 à 14h26
Suite...
avatar - TFC-AIOLIA
29/05/2012 à 09h28
29/05/2012 à 09h28
J'ai testé les fusibles en mettant des neufs, en les enlevant et les remettant au fur et à mesure pour vérifier là où je n'avais plus de courant et tout fonctionne mais plus rien dans le garage Les 2 prises sur la photo sont des prises de terre HELP je dois appeler un électricien ?
29/05/2012 à 12h38
29/05/2012 à 12h38
As tu démonté la prise sur laquelle tu etais branché au moment de la panne afin de voir si aucun fils n'a été déconnectés.. en faire autant sur les prises voisines
Si tu disposes d'un voltmètre tu pourrais avant d'appeler un electro verifier s'il y a présence de tension en sortie de chaque coupe-circuit..
Pour ce faire il faut décapoter le tableau ... Attention ! Attention ! et faire ces mesures avec prudence Attention !
Visiteurs non identifiés : 362
