Pour la connexion dans la prise Legrand, il suffit de dénuder sur 13mm et de pousser.
C'est sans problème pour du 1,5² et du 2,5².
Pas adapté pour des sections supérieures
Faudra que me lance à redemonter tout ça. le seul truc qui m’embête c'est que je n'ai pas beaucoup de marge sur le cable (il est très court).
J'ai encore 3 ou 4 autres prises mal fixées, je me demande encore quelle est la solution la plus adaptée :
- resserrer les griffes existantes si possible
Faut essayer pour le savoir
- changer les griffes par des legrand : est-ce possible de les monter sur un prise d'une autre marque ?
Que nenni sauf cas rare ( par ex.: les griffes pour Niloé (Legrand) vont sur le nouvel espace de chez Arnould )
- changer la prise pour une legrand avec griffes
Normalement si tu arrives à mettre les boitiers avec les vis existantes (dédiées à fixer l'appareillage) horizontalement l'appareillage que tu as doit normalement s'y adapter en virant les griffes.
- changer toute la boite d'encastrement et mettre une prise vissée
A faire en cas d'impossibilité de procéder comme ci-dessus
je pense surtout à la solution des griffes legrand qui si elle fonctionne sera facile à mettre en oeuvre et pas chère.
Quand on manque de savoir vivre au point de ne pas dire bonjour, je plains sincèrement les clients potentiels de votre entreprise pour lesquels vous ne devez pas avoir beaucoup de respect..
Et quand on se sent obligé de venir s'afficher ici, c'est que le cahier de commande est bien peu rempli..
Assurément un problème de qualité des prestations proposées..!!
Bref, ici les pubeurs merdeux c'est direct pour la poubelle
En plus je crains que les frais de déplacement depuis Agadir soit exorbittant
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 704
