RSS
Partager
le 07/02/2012 à 23h20
prises et eclairage cuisine HS
il y a quelque temps, nous avons constaté que dans la cuisine le plafonnier ne fonctionnait plus, ainsi que 2 prises murales.
l'autre eclairage de la piece, ainsi que la prise de la chaudiere et une autre prise murale fonctionnaient. Apres vérification du tableau, aucun disjoncteur n'avait sauté.
Nous avons fait venir 2 electriciens, qui ont fait le même constat : pas de courant dans les prises, mais tableau OK.
Ils proposent de tirer une nouvelle ligne.
Vous avez une idée de la cause de ces pannes sans probleme de disjoncteur .? ça me gene de laisser ça comme ça, sans comprendre.
Je précise qu'il s'agit d'une résidence secondaire, maison ancienne, avec des cables qui passent dans les combles (un coup des souris ?), un peu n'importe comment, avec de multiples raccords (un domino qui deconne ?).
Comment repérer le cable en question, qui pourrait être defaillant (installation encastrée) ?
merci de vos retour
Ibeline
Liens commerciaux
le 07/02/2012 à 23h42
Un mauvais contact au tableau ou dans une boite de dérivation est surement à l'origine du problème.
Si au tableau toutes les connexions ont été resserrées et qu'il y a presence de tension au départ de tous les coupe-circuits il faut chercher les boites de dérivation..
Donc en comble puisque tu nous en parles ....ou bien, à une certaine époque la mode était de positionner bien souvent dans les couloirs, placards ou dessus des portes près du plafond des boitiers de dérivation encastrés..
Le problème est qu'au fil des années ces boitiers ont été recouvert de papiers peint ou enduit pour les dissimuler.
Pour les retrouver il faut s'armer de patience et tapoter dans tous les ceinturages plafond, placard, jusqu"à découvrir un endroit qui sonne le creux.
Si ce genre d'endroit est découvert il faudra l'ouvrir pour en verifier le contenu et les connexions et sinon continuer les prospections
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 23h20
merci pour la réponse, je vais donc me mettre en quete d'une boite de dérivation
en espérant que ce soit ça
ibeline
le 10/02/2012 à 00h17
Ça c'est une évidence il y a un mauvais contact quelques part.
Il faut également vérifier sur le circuit correspondant toutes les prises et interrupteurs dans lesquels des pontages ont pu être réalises.
Travail long et fastidieux mais logique
Bon courage et tiens nous au parfum si tu constates des bizarreries
le 10/02/2012 à 08h07
j'espere qu'ils ont aussi regardé dans les pots de centre....
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Brico30
Visiteurs non identifiés : 12
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
