Si tu débranches le voyant, as tu 12 ou 24V?sur la carte électronique, aux bornes 12-13 il ne sort que 12 v alors qu'il en faut 24 v.
c'est pas normal. Tu as un problème sur l'alimentation.donc en débranchant le voyant j'ai 12.5 v si je le rebranche , c'est 3.5 ou même 0v.
Pas normal. Ton voyant est il branché sur les 2 bornes en face des composants? J'assaye de mon coté de trouver les références.j'ai remarqué que 2 composants on cramé en face des 2 dernières broches (celles du bas),
L'automatisme fonctionne normalementje tiens juste à dire que j'ai 2 photocellules et que l'automatisme fonctionne normalement . les cellules empêchent la fermeture du portail si il y à un obstacle, la fermeture ou l'ouverture fonctionne ainsi que l'ouverture pieton( un seul battant).
On va essayer de trouver. Il va falloir que tu nous indiques où arrive ce fameux voyant et faire des photos recto verso de la carte. On va essayer de suivre les pistes de cuivre.seul le feu est en rade.
A voir. Le gros problème de ta carte est sans conteste les deux composants grillés. Essayes de scanner la documentation du câblage.. voila sinon c'est le remplacement de la carte et la ça va piquer
Ok je n'ai donc pas la bonne documentation.il n'y a pas de batteries de secours, les bornes 8 et 9 servent a alimenter les cellules. sur la doc c'est la figure 17 le 3 ème montage. pour ce qui est du revendeur je pense, mais aux dernières nouvelles il vent que en lot donc problème pour les avoir au détail. pour ce qui est du fer oui je sais m'en servir mais comment faire si les circuits de la cartes ont étés touchés....bref on avisera
Visiteurs non identifiés : 418
