Bonsoir à tous,
Depuis un an j'ai changé tous les ballasts des tubes néons pour éviter le problème le temps de démarrage de starter, par des transformateurs électroniques. Mais j'ai remarqué qu'après 2 ou 3 mois que les tubes néons sont noircis de 2 côtés ( ne fonctionne plus) et il faut obligatoirement les changer. et j'ai remarqué que les néons en temps d'éteindre n'ont pas stables de lumière ( on perçoit comme une vibration ), je change la phase sur l'interrupteur mais j'ai le même problème ( vibration de lumière ) .....!!!!!!!!!
Quelle est d'après vous la cause la plus probable?????
c'est le système électronique lui même ou la qualité du transformateur
merci d'avance de résoudre mon problème.
Bonsoir 10doigts,
Je veux dire que lorsque j'éteins le néon, il reste une faible lumiere qui vibre dans le néon et comme il n'été pas éteint (arrêté).
Pour nous aider, tu peux répondre aux questions, notamment celle de Les3C19 ?
La seule chose qu'on devine c'est que tu n'as pas de fil de terre ramené au fluo (ce n'est pas du néon, mais les électriciens comprennent cette confusion fréquente).
Bonsoir 10doigts,
Tu remarques cela juste après l'extinction ou encore plusieurs heures après ?
Si c'est juste après l'extinction, c'est normal...
J'ai pas de terre avec l'installation .
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 36
