Bonjour, J'ai un petit souci : un ensemble de prises électriques qui ne fonctionnent plus pour une raison indéterminée. J'ai pensé à un problème de surtension. Or, aucun branchement supplémentaire de matériel avec une forte consommation. J'ai pensé à un problème de disjoncteur. Or, tous les disjoncteurs - je ne sais pas si c'est le terme, mais je parle des boutons sur le tableau là où il y avait des fusibles - sont en position haute. Il semble qu'il n'y ait pas de fusible à changer puisque j'ai un nouveau panneau si j'ai bien compris les forums que j'ai déjà arpentés. Je dispose d'une indication. J'ai branché une multi-prise sur les prises et le témoin lumineux s'allume faiblement - j'ai testé la multi-prise sur d'autres prises et elle fonctionne parfaitement. Simplement, si je branche quoi que ce soit (chargeur de téléphone ou autre) sur cette multi-prise dans ces prises non fonctionnelles, le témoin s'éteint et rien ne passe. Voilà, donc je me retrouve un peu sans solution à mon humble niveau. Auriez-vous des pistes d'explication ou de réparation du problème ? Merci beaucoup pour vos réponses. PS : je vis en immeuble
