Bonjour à tous, Il y a peu, j'ai obtenu de précieux conseils ici même pour le remplacement du condensateur dans le boitier de demarrage, ce que j'ai fait mais ma pompe ne démarre toujours pas. En regardant le boitier, il y a un limitateur d'intensité rearmable, et lors de l'appui sur le bonbon de réarmement, j'ai l'impression que rien ne se passe... Puis je shunter le limitateur le temps de vérifier que celui ci est bien en cause? Pour info, voici le type de boitier:http://www.pompes-negimex.com/boitier-coffret-demarrage-generique-franklin-pour-pompe-immergee-puits-forage-xml-352_394-825.html Merci d'avance pour vos réponses. Izmirkubiak
