Problème de boitier d’encastrement
Par ledud59
avatar - ledud59
Message(s) : 6
23/07/2017 à 23h56
23/07/2017 à 23h56
Pour mon premier post, j'ai un petit problème suite à un changement d'interrupteur que je pensais simple Dans ma cuisine, j'avais un interrupteur + prise d'un autre age (année 70) qui ne tenait plus correctement au mur. J'ai souhaitais installer un interrupteur + prise de la marque legrand mosaic, bien entendu le boitier d'encastrement n'est pas le même puisqu'il faut un double (donc problème de taille), c'est un mur béton youpi! où une gaine contenant je ne sais pas quoi passe bien entendu au même endroit, pour couronner le tout j'ai un interrupteur de l'autre côté du mur côté salle à manger au même endroit J'ai agrandi le trou, retirer côté cuisine l'ancien boitier mais je suis bloquer par cette foutu gaine et par le boitier de l'autre interrupteur pour placer le nouveau boitier d'encastrement Je suis perdu, en panne d'idée Si certains ont déjà la même problèmatique ou des idées je suis preneur Merci
Message(s) : 19324
24/07/2017 à 07h39
24/07/2017 à 07h39
désolé mais avec un mur en béton je ne vois pas le problème pour mettre les boitiers l'un derrière l'autre ces mur béton sont plus épais que 80 mm (8cm)
si c'est un mur dit "voile de béton" 10 cm, resceller des boitiers de 40 mm de chaque côté
Pour la gaine je ne vois comment elle passe à côté ou derrière ces boitiers certainement derrière :photo STP
Par ledud59
avatar - ledud59
Message(s) : 6
24/07/2017 à 09h21
24/07/2017 à 09h21
Merci de la réponse Donc il faut que je retire l'ancien boitier de l'autre interrupteur Pour la gaine, en fait elle passait bien à côté du boitier simple, sauf que là je mets un double et que la gaine n'est pas droite, elle revient au dessus de l'ancien boitier Je ferai des photos ce soir
Message(s) : 19324
24/07/2017 à 10h00
24/07/2017 à 10h00
re
attention: quelle est réellement l'épaisseur de ce mur en béton?
le boitier double se met en vertical
Par ledud59
avatar - ledud59
Message(s) : 6
25/07/2017 à 17h19
25/07/2017 à 17h19
Photo boite existante côté salle à manger
Par ledud59
avatar - ledud59
Message(s) : 6
25/07/2017 à 17h20
25/07/2017 à 17h20
photo trou agrandi côté cuisine
Par ledud59
avatar - ledud59
Message(s) : 6
26/07/2017 à 14h41
26/07/2017 à 14h41
Avez vous des idées ?
Message(s) : 19324
26/07/2017 à 17h19
26/07/2017 à 17h19
re
désolé j'ai zappé
pas besoin de toucher à l'autre boitier, il me semble que le boitier double passe en vertical du côté droit de la gaine.
Par ledud59
avatar - ledud59
Message(s) : 6
29/07/2017 à 18h34
29/07/2017 à 18h34
En agrandissant le trou j'y arrive presque Mon souci est maintenant qu'une partie des fils électriques est hors gaine à l'extérieur de la boite d'encastrement Comment faire cela proprement et en sécurité?
Message(s) : 19324
29/07/2017 à 19h21
29/07/2017 à 19h21
photo stp
Visiteurs non identifiés : 422
