Bonsoir à tous Je rencontre un petit probleme avec une gache electrique de porte d'entrée à chaine en applique . une comme celle la : lien Souvent , quand on appuis sur le bouton pour ouvrir, la gâche fait un gros bruit de style d'un buzz continu mais ne déclenche pas l'aimant pour libérer le ressort . En principe le levier qui declenche le ressort et tire la chaine est bloqué par un aimant. Quand le courant arrive , la bobine devient electro aimant et attire ce deuxieme aimant, liberant ainsi le levier , et le ressort tire la chaine. Pour voir si le probleme ne pouvait pas venir du transfo, j'ai mesure le courant , il y a 10V qui arrive au boitier de la gache . Pensez vous que le probleme vient de la gache ? Ou du montage qui est scrupuleusement respecté comme sur la notice du lien plus haut Merci de votre aide
