Problème Electrique Store Terasse
avatar - francois83
02/01/2017 à 14h31
02/01/2017 à 14h31
Bonjour, je n'ai pas de grande connaissance en électricité, cependant j'ai un soucis avec l'utilisation de mon store de terasse. Je vous décrit la situation factuellement et si vous pouviez m'indiquez si vous voyer quelquechose qui pourrait expliquer mon problème. Problème : lorsque mon store banne est branché (sans actionner le moteur) il est fait disjoncter l'électricité. Situation : - Store banne acheté en mai 2016 (toujours sous garantie) et installé en Juin 2016. - Il a été branché sur une prise éxistante de l'installation sur laquelle est déjà branché (matériel Hifi + Internet) - Sur le même fusible est également relié ce qui est branché dans ma cave (Congélateur Coffre + Cave à vin) (Je crois savoir qu'il aurait été préférable d'avoir une ligne dédié au store mais ce n'était pas faisable dans mon cas, ou en tout cas à plus grand frais) Le store a très bien fonctionné tout l'été. Un orage est survenu (vent fort, pluie, foudre) sans que l'électricité ne saute. Le lendemain de cet orage, sans utiliser le store l'électricité de l'appartement a sauté. Seulement, en débranchant le store, il a été possible remettre en l'électricité. Ma première supposition est que l'orage est la cause de ce problème sans que je comprenne pourquoi le problème n'ait pas survenu immédiatement. J'ai aussi testé de brancher le store sur une autre prise existante (après quelques jours de beau temps), et le store a fonctionné correctement. J'ai alors rebranché le store sur sa prise d'origine et le store n'a pas fait sauté l'électricité. Seulement le lendemain, sans utiliser le store, l'électricité a encore sautée. (J'ai alors rebranché sur la prise sur laquelle mon premier test avait marché et cette fois le store faisait disjoncter immédiatement, il n'avait pas plu depuis le dernier orage). Le constructeur me dit que le problème ne vient pas du store mais de l'installation électrique. Pour ma part, contrairement au dire du constructeur je suppose toujours un problème d'étanchéité du moteur. Si ce n'est effectivement pas le store qui est en cause, pensez vous qu'en installant un fusible de plus fort ampérage cela puisse résoudre le problème? Quels autres tests puis-je faire pour détecter ma panne ? Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos réponses. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié un détail dans mon explication.
avatar - c.jonathan
Message(s) : 14
02/01/2017 à 15h08
02/01/2017 à 15h08
Bonjour François,
Désolé je n'ai pas la réponse mais j'ai un soucis similaire avec mon store, donc très intérressé par la réponse si quelqu'un l'a!
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
02/01/2017 à 15h13
02/01/2017 à 15h13
Bonjour ! Sourire
A priori il y a déjà pas mal de matériel "à forte consommation" qui tire sur cette seule prise/fusible, lié.
Le store en lui même ne consomme pas le plus et c'est ponctuel.
C'est peut être l'équipement "de trop" et l'orage a pu provoquer une surtension qui n'a pas aidé.
Mais un fusible plus fort n'est je pense pas une bonne idée, car votre équipement électrique est assez chargé à ce seul endroit, il faut voir la section du fil etc...car fusible+fort sur fil trop fin = fusible qui tient, mais fil qui crame ! Attention !
L'etancheité et l'orage (eau) sont probables, mais pas tant que ça non plus...
Le mieux est que vous (fassiez) rajouter, une ligne en plus à l'endroit où un appareil est le plus près de l'alimentation générale, puisque du coté du store ça vous semble trop coûteux.
Genre le congélo ou la cave à vin, ça vous ne vous coûtera pas plus cher qu'une bonne bouteille Grand sourire Clin d\'oeilet vous serez en sécurité à ce niveau. Top !
Bye !
PS : Grand sourire Ah si ! Vous avez oublié de préciser si vous aimiez les liqueurs anciennes 1900...(lol) !
(A consommer avec Ernesto Modéraçion)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/01/2017 à 17h09
02/01/2017 à 17h09
Si brancher le store ailleurs produit le même effet (disjonction), c'est que c'est bien lui le pb et pas l’installation.
Ou tout au moins l'ensemble store + câble
Si c'est lorsqu'il ne fonctionne pas, c'est un problème d'isolement : il faut commencer par regarder les connexions (boite pas bien étanche ? ) et le câble (peut être tailladé quelque part).
La question rouge est : a t'il été installé par un pro ?
Si oui, il revient (gratuitement) et règle le pb (vu que c'est encore sous garantie).
avatar - francois83
03/01/2017 à 12h01
03/01/2017 à 12h01
Merci pour vos réponses, je vais essayer d'étudier toutes ces solutions et refaire aussi quelque tests. @c.jonathan, juste pour info quel est le modèle de votre store ?
avatar - c.jonathan
Message(s) : 14
10/01/2017 à 14h39
10/01/2017 à 14h39
Oui merci! La marque de mon store est franciaflex et le modèle est Fetuna , et vous @francois83 ?
Visiteurs non identifiés : 81
