RSS
Partager
le 22/02/2012 à 12h28
Problème heures creuses heures pleines ( blocage )
Bonjour, j'ai un problème car depuis quelques temps mon compteur est bloqué en position heures creuses ( avant c'était mon mari qui s'occupait du compteur mais on est séparé et maintenant je met tout à jour ), a côté du compteur dans le boitier edf, j'ai vu qu'il y avait deux petits boitiers à fusibles , dans l'un il y a un fusible 2A 500V si je l'enlève cela passe en heures pleines, si je le remet je repasse en heures creuses, dans le deuxième j'ai juste trouvé un tube de métal creux ( normal????). La roue tourne normalement c'est juste la sélection heures pleines heures creuses qui déconne. Quelqu'un a une idée??? Merci d'avance, sachez que je suis totalement néophyte en électricité, alors svp utilisez des thermes simples merci Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 22/02/2012 à 12h50
Ben on va dire que l'asservissement EDF a un problème ce qui rend très économique ta consommation..
Donc 2 solutions :
1) Ton honeteté te guide à signaler ce défaut à ERDF et ils s'empresseront d'y remédier
2) Le compteur étant plombé je suppose, on peut envisager que parce que tu es une fille tu ne t'en sois pas rendu compte ( en toute honeteté bien sur ) et tu laisses ce fusible 2A en position fermé
Donc le conseil est , "Fais ce que ta conscience te dit" Explose de rire Explose de rire
PS : Quelle chance !!! Oui
Liens commerciaux
le 22/02/2012 à 16h31
salut ...
+1 concernant tes possibilités....
soit tu appel ton fournisseur qui s'empressera de contacter ERDF pour y remédier .... tu aura alors l'IMMENSE honneur de recevoir chez toi un grand et beau technicien ERDF .... Roi ....
soit tu te tais mais sache que de toute façon, au prochain relevé on s'en rendra compte et la ... tu aura alors l'IMMENSE honneur de recevoir chez toi un grand et beau technicien ERDF .... Roi ....
pour la petite info, le boitier ou tu a trouvé un fusible et un tube métallique creux ( une barrette neutre ) est sensé être plombé . ta description me fait penser que le récepteur 175HZ ( boitier souvent bleu, noir ou blanc ) est collé. dans le meilleur des cas, 1/4 d'heure de travaux pour réparer ... bonjour, merci au revoir et café compris.... Grand sourire
le 22/02/2012 à 21h27
Je plussoie vigoureusement ! à Fabnini .
Au final, il faudra faire intervenir ERDF pour la maintenance de l'installation.
Bonne soirée.
le 22/02/2012 à 21h35
Alors ça !! on appelle ceci du corporatisme voire pire !! Rigole Rigole Rigole
Liens commerciaux
le 22/02/2012 à 21h38
Je plussoie vigoureusement ! Grand sourire Boulet
le 22/02/2012 à 21h44
Je plussoie vigoureusement ! Fabnini
Corbeau Jiellesse
Moi, j'appelle celà de l'esprit d'équipe.
Deux pour tous, Tout pour deux. Grand sourire Grand sourire Grand sourire
le 23/02/2012 à 11h08
Merci pour ta réponse en effet il y a un plomb de surete sur ce boitier mais il est en place, peut-être celui du bas manque je ne sais pas, en tout cas je les apelle, comme cela problème résolu, je n'ai pas envie que cela me retombe dessus.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 23/02/2012 à 13h14
pas d’inquiétude, ça ne te retombera pas dessus. tous les plomb sont a leur place.
cette version de porte fusible ne permet pas de plomber les fusible en eux même... contrairement a d'autre.
soit le technicien te remplace l'ensemble de cet appareillage + le compteur par un compteur électronique, soit il ne remplace que le boitier défectueux ( probablement le noir/transparent de gauche ). au final, cela reviens au même, la 1ere solution étant un petit peut plus longue a réaliser.
le 23/02/2012 à 13h24
Ce sera également l'occase d'enlever les toiles d'araignées Explose de rire Explose de rire Explose de rire
le 23/02/2012 à 13h49
et encore ... dans celui la il n'y a ni souris, ni ruche... rien de vivant en fait .... dans celui la
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
aspen97
Visiteurs non identifiés : 20
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
