Je suis en train d'installer un circuit spécifique pour alimenter une prise dédié à la recharge d'un VE.
Dans un premier temps, interdif et compteur, tout va bien.
Puis j'ai voulu ajouter une horloge pour la programmation des heures de charges et là...
A priori les DJ 10 et 20A fonctionnent. le contacteur de puissance 25A aussi.
Mais l'horloge... elle tourne et fait un léger tic tac mais elle ne déclenche rien, qu'elle soit en position 0, horloge ou 1, désespérément rien. Aucun signal n'est donné au contacteur, donc pas de courant sur la prise!
Le contacteur est bon puisque testé avec un P+N direct depuis un DJ sur A1 et A2, cela fonctionne. Même avec le neutre de l'horloge connecté en A1 et la phase prise directement sur la borne 1 reliée en A2, cela fonctionne. En fait la borne 4 n'est jamais sous tension.
2 possibilités, soit j'ai mal monté l'horloge, soit elle est défectueuse.
si quelqu'un peut me dire ce qu'il en est?
Merci d'avance!
En PJ le plan de montage de la partie post compteur et une photo de l'installation.
