RSS
Partager
le 22/06/2011 à 18h12
problème installation carillon filaire
je voudrais installer un carillon filaire dans ma maison dont la construction vient de se terminer il y a quelques mois. Ci dessous voici des photos de l'installation que l'électricien a faite pour recevoir un carillon avec le bouton en exterieur, ainsi que des photos du carillon en question et de sa pseudo notice. Mon problème est que sur l'emballage il est montré que le carillon doit recevoir 2 fils en bas et 2 fils au milieu (0; 2 comme décrit sur le schéma), or je n'ai que 3 fils dans mon mur: 1 bleu, 1 blanc, 1 verre/jaune.
Merci de votre aide
Images jointes:
Liens commerciaux
le 22/06/2011 à 18h27
Raccordement carillon
Il serait bon de savoir qu'elle tension il y a sur les fils blanc et bleu avant et après appui sur le bouton d'appel
Liens commerciaux
le 22/06/2011 à 18h33
reponse
Vous avez un carillon trés basse tension alors que votre commande est en 230 volts
Faîtes un pont avec un bout de fil entre les bornes notées 0 et 2 puis raccordez les fils blanc et bleu aux bornes d'entrée du transformateur ( sous le capot blanc amovible vous trouverez les bornes de celui ci) et cela va marcher, à noter que votre bouton d'appel à l'extérieur doit être de type étanche vu que la commande n'est pas en trés basse tension.
le 22/06/2011 à 21h05
sonnette
C'est quand même curieux à notre époque qu'un électricien installe une sonnette avec une commande en 230volts
il faudrait regarder dans ce boitier sous le cache en pvc blanc si il n'y a pas un autre câble à l'intérieur, qui lui proviendrait du poussoir en question?
le 23/06/2011 à 12h33
question
Je pensai qu'il y avai un fil (blanc) ki vient du bouton poussoir a relier aux 0 et 2 et un fil (bleu) a relier au transfo.
Qu'aurait du installer l'electricien?
Liens commerciaux
le 23/06/2011 à 13h02
Raccordement sonnette
Il eut été mieux d'avoir au niveau de ta sortie de fils , une alimentation 220V pour le transfo de ton carillon + 2 fils revenant du bouton poussoir à raccorder du coté secondaire du transfo ( 8/12V)
le 23/06/2011 à 18h19
Si je
fai un pont (comme expliqué plus haut) entre 0 et 2, aucun fil de l'extérieur ne sera relié a cet endroit du boitier. Donc est ce par le transfo que le fait d'appuyer sur la sonnette va déclencher le "ding"?
le 23/06/2011 à 19h04
Normalement oui , mais c'est un peu pour vérifier ça que je t'avais demandé de mesure la tension entre bleu et blanc sans appuyer d'abord puis en appuyant.
Si pas de multimètre, mettre une douille a bout de fils + ampoule et raccordes les fils de l'ampoule entre bleu et blanc
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
aspen97
Visiteurs non identifiés : 21
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
