Salut Dremu, bah en faite, le gars est resté que devant le tableau, et n'a touché à rien dans la maison. Et le truc, c'est qu'avec l'ancien tableau, mise à part qu'il se coupé souvent, tout fonctionné normalement quoi. Maintenant, certes le nouveau tableau ne se coupe plus, mais obligé d'appuyer sur un des interrupteurs externe aux 2 chambres pour avoir la lumière dans celle-ci.Salut, D’après ta description, je dirais que ton « électricien » s’est repiqué sur une phase après l’interrupteur au lieu de se brancher en amont. Du coup, je ne suis pas sûr que tu puisses résoudre ton problème au niveau du compteur lui-même. Est-ce que tu n’as pas une boîte de jonction dans ton couloir à partir duquel il se serait repiqué ? A+
Salut Dom91, le truc, c'est que je dois appuyer sur "un" de ces 5 interrupteurs, selon l'endroit ou je me trouverais, pour ensuite pouvoir avoir de la lumière dans les 2 chambres. Puis comme dis à Dremu, le gars n'a pas touché aux interrupteurs de la maison, il est resté devant le tableau qui se trouve devant la porte d'entrée de la maison, et il n'a pas bougé de là.Bnojour, Dremu à raison. Normalement en modifiant le câblage de l'inter; cela devrait revenir à la normale. Mais comme visiblement il s'agit d'un électricien qui devait être pizzaïolo la semaine précédente (ce n'est pas contre ce métier; c'est juste que ce n'est pas le même); une photo avec l'inter et ses branchement ne serait pas de trop (celui qu'il faut actionner pour que les autres fonctionnent)
Autant pour moi, oui ce sont bien des boutons " poussoirs ", car il ne reste pas enfoncés lorsque j'appui dessus. Le télérupteur sur l'image ci-dessous avec la flèche verte, est celui qui coupe ces 5 boutons poussoirs.Ce ne sont pas 5 inters mais 5 poussoirs. Voir câblage du telerupteur
Merci les3c19, bien vu Et problème réglé !, en faisant comme tu m'as conseillé. En faite, sur le connecteur Waggo, j'avais 3 fils, mais réellement 2, car le 3 eme servait de rallonge pour aller à coté du télérupteur, et j'ai donc essayé avec chacun des 2 fils venant du Waggo, puis j'ai trouvé celui qu'il fallait mettre au télérupteur.salut il y a sur le côté du télérupteur un connecteur auto dit waggo avec 3 ou 4 fils noir dont un sort du télérupteur, il est fort possible que ce soit un des fils noirs qui va aux inters des chambres, il faut les débrancher et voir lequel est ce pour le brancher directement sous le disjoncteur.
Merci à toi aussi efred, , car le problème se situé bien au niveau du télérupteur, vu qu'il manqué un fil venant du Waggo à y mettre. @+hello Snirfffffff @+
