Problème Moteur
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
12/08/2009 à 20h32
12/08/2009 à 20h32
J'ai un moteur qui alimente un concasseur de maïs. Celui fonctionne parfaitement sauf que pour qu'il se mette en route je dois lancer à la main la poulie .
Puis je faire démarrer ce moteur directement ?
Il est en monophasé et possède un condensateur dont je ne peux pas lire son calibre ni celui du moteur.
Est ce que cela peut venir que le condensateur est défectueux ou d'un calibre trop petit ?
Merci de votre aide
12/08/2009 à 20h46
12/08/2009 à 20h46
Au démarrage un moteur à besoin de puissance et le condo si il es défectueux il ne partira pas et donc en premier remplacer le condo par le même et vous verrez bien.
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
12/08/2009 à 21h05
12/08/2009 à 21h05
Ok merci je vais essayer.
Mais à quoi sert ce condensateur concretement comme cela fonctionne.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
12/08/2009 à 21h53
12/08/2009 à 21h53
pour faire suimple et pratique, vu le peu de renseignements fournis, voici un lien intétressant qui récapitule le cas des moteurs asynchrones alimentés en monophasé ..
https://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10998
article trés bien fait, par un spéxcialiste LABOBINE .
Visiteurs non identifiés : 257
