Je te parles du fil bleu branché sur l'entrée "stop" et pas d'un autre. Es tu sur du câblage et où va t'il de l'autre coté? (photo)Ce fil, tel que tu le vois branché sur la photo a toujours été ainsi branché. Je confirme que c'est un fil de commande. Il est relié sur OPEN A au lieu d'OPEN B car A= ouverture totale (ce que je souhaite faire via le clavier ou l'interphone). En le reliant sur OPEN B, il ne commanderait qu'une ouverture piéton.
Pas nécessaire pour l'instantJe pourrai essayer de brancher sur OPEN B pour voir si le problème persiste, mais je me dis que ce n'apporterait pas la solution recherchée, à savoir comprendre pourquoi cette panne alors que les branchements n'ont pas changé.
tu dois perdre une alimentation quelque part. As tu un schéma de câblage de l'ensemble?Pour répondre à ta dernière question, oui si je débranche ce fil, alors là le portail fonctionne bien, c'est-à-dire qu'avec la télécommande, il s'ouvre et se ferme correctement. Mais alors, je n'ai plus de clavier et d'interphone...
OK. Pas évident de décrire une panne.Désolé je me suis mal exprimé, en effet le fil qui était initialement branché sur STOP (n°3) est bien celui dont je parle
Si ton problème persiste tu enverras une photo du câblage du digicode et de ton interphone. Oui pour le fil relié entre les bornes 2 et 3, c'est la même chose car il y a un pont.Ci-joint schéma du mode d'emploi, où l'on voit qu'il faut bien mettre ce fil sur cette fiche, ce qui était le cas avant le dysfonctionnement. Néanmoins, dans le mode d'emploi j'ai retrouvé des photos pris par l'installateur, qu'il avait imprimées à l'époque. Sur une photo, ce fil est relié à la fiche n°2 de la prise, mais comme il y a un pont entre les fiches n°2 et 3, cela revient peut-être au même?
OK affaire à suivre alors. Dis nous si le fonctionnement est correct.Toutefois, je viens de tester en mettant ce fil sur la fiche bleue. Pour l'instant, le portail fonctionne. J'ai essayé le digicode, ça fonctionne. En revanche je n'ai pas essayé l'interphone, volontairement, pour voir si déjà avec le temps la panne ne revient pas. Ensuite j'essaierai l'interphone.
je ne sais pas....Précision supplémentaire, sur l'une des 2 photos fournies, on voit que la pièce grise sur la gauche a la diode allumée et je ne me souviens pas l'avoir déjà vu allumée. Je ne sais pas s'il faut en déduire quelque chose...
Visiteurs non identifiés : 87
