Vapeur et plaque electrique
Par vcorleone
avatar - vcorleone
07/02/2010 à 12h22
07/02/2010 à 12h22
Bonjour, Je recherche de l'aide pour un problème que j'ai depuis hier. . Dans ma cuisine d'appartement, j'ai une plaque électrique à deux foyers. Hier j'ai nettoyé ma cuisine avec un nettoyeur vapeur. J'ai nettoyé mes plaques électriques sans insister plus que çà et sans qu'elles soient allumées bien sur. Et hier soir au moment de m'en servir : padammmm. Coupure de courant. Sur mon tableau électrique, je n'ai pas de fusible mais que des disjoncteurs. Et à chaque fois que je mets les plaques en route çà fait tout sauter. J'ai démonté mes plaques pour savoir si c'est parce qu'il y avait de l'eau qui s'était infiltré, mais il n'y a rien. Dois j'en déduire que la plaque électrique est morte ou pas ? Merci de votre aide.
Message(s) : 19318
07/02/2010 à 12h30
07/02/2010 à 12h30
Oui on peu penser que l'une ou l'autre voir les deux plaques sont mortes!!Mais pour en être sur il faut les tester avec un appareil de contrôle! ou peu aussi les débrancher a l'intérieur une par une pour connaitre la ou les défectueuses, cela se remplace facilement!
Par vcorleone
avatar - vcorleone
07/02/2010 à 12h35
07/02/2010 à 12h35
Je viens de faire le test justement, j'ai une plaque sur deux qui fonctionne. Cela veut donc dire que l'eau a réussi à pénétrer à l'intérieur ? Merci de votre disponibilité.
Message(s) : 19318
07/02/2010 à 12h55
07/02/2010 à 12h55
Oui, tout a fait, c'est surtout la pression avec la vapeur!!
07/02/2010 à 14h37
07/02/2010 à 14h37
Bonjour, Clin d\'oeil
Faites un essai de dernière chance, mettez en marche la plaque qui fonctionne pendant un petit moment le temps de répandre un peu de chaleur sur la plaque de cuisson et qui sait en faisant ainsi, la plaque va sécher et tout va rentrer dans l'ordre. Clin d\'oeil
Je l'ai fait 1 fois et cela a marché. Je croise les doigts pour vous.
07/02/2010 à 15h50
07/02/2010 à 15h50
Je pense que les infiltrations de vapeur sont passées via le bouton de mise en route de la plaque en défaut..
Alors la solution sèche cheveux peut accélérer la remise en fonction de la totalité des équipements.
cdlt
07/02/2010 à 15h53
07/02/2010 à 15h53
Oui c'est ça, Clin d\'oeil déposez là et apportez là chez votre coiffeur Mardi. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 35
