problème pour douille à visser
Par deb
deb
avatar - deb
11/01/2011 à 11h19
11/01/2011 à 11h19
Bonjour à tous, Voila j'ai acheté une douille E14 sur patère, le problème c'est que je ne sais pas comment la brancher. Ou brancher les fils, par dessus, dessous etc... bref, je sèche complément Sans voix (img en pièce jointe) Un peu d'aide serait la bienvenue Merci
Message(s) : 19324
11/01/2011 à 11h52
11/01/2011 à 11h52
Les fils se branchent sur les vis (dessous la tête de vis, entre le tête et le plat de cuivre!!
Par Romulus
avatar - Romulus
Message(s) : 16
11/01/2011 à 14h01
11/01/2011 à 14h01
Attention, ces douilles sont prévues pour une tension de 12 volts.
Sous la tête de vis il y a une plaquette en laiton, placer le conducteur sous cette plaquette.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 223
