mes ouvriers s'appretent à placer les gaines electriques au sol avant de couler une chape en vermex... et donc de faire des petites saignées en bas des murs pour encastrer les gaines, afin que rien ne dépasse lors du coulage.
Sachant que je souhaiterais doubler les murs en briques en collant des ba13 au map... je suppose que les saignées ne doivent pas etre aussi profondes que s'il n'y avait pas de doublage?
que me conseilleriez vous pour la profondeur d 'encastrement des gaines (20mm), sachant qu'il y a un doublage placo derriere.
et pareil pour l'encastrement des boitiers. dois-je le faire tout de suite ou attendre que les doublages soient placés?
savez-vous quelle sera la profondeur du vide entre le placo et le mur en brique? en gros, la profondeur des plots de colle..
j'ai aussi un peu peur de l'encastrement dans la brique... car pas mal de conduits de cheminée passent dans les murs de l'immeuble... donc un encastrement de boitier de 40mm pourrait peut etre déboucher sur un conduit .
merci beaucoup.
(je me dis que ca serait mieux de laisser les gaines contre les murs en attendant.... mais si la chape est coulée.... et que derriere, les gaines sont encastrées... il y aura forcément un trou dans la chape à l'endroit initial des gaines (son emplacement dans la chape avant encastrement) ? ai-je bon?
