RSS
Partager
le 03/10/2010 à 09h21
Programmateur four HS
Help !
Suite à une coupure d'électricité, il m'est impossible de mettre à l'heure mon four de marque FAGOR 6H21OB.
La touche "valider" ne prend pas et se remet sur le cadran à 0.
Du coup mon four est inutilisable.
Est il possible d'enlever/d'annuler l'heure (programmateur), dont je n'ai pas nullement besoin.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre le problème facilement car je ne suis pas une pro en électricité.
Merci pour vos réponses.
Magali Confus
Liens commerciaux
le 03/10/2010 à 10h10
four
En principe en supprimant le programmateur et en reliant deux fils a l'arrière on peu faire fonctionner ce four MAIS BIEN SUR SANS PROGRAMMATION! a condition que sur le bouton de sélection il y est une position "arrêt" On ne peu pas faire autre chose!!
Le prix d'un programmateur de ce type 95€uros environ!!!
mets une photo de la façade du four!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 03/10/2010 à 14h29
Bonjour et grand MERCI pour votre prompte réponse.
Mon email ne passant pas avec la photo jointe, j'essaie de la mettre sur un second mail.
Je désencastre mon four cet après midi et prendrait une photo de l'arrière car il y a plusieurs fils semble-t-il !!! Sourire
Le bouton de sélection est il facilement trouvable?
Magali
le 03/10/2010 à 14h34
Impossible de joindre la photo
Le message suivant s'affiche.
Impossible d'uploader ce fichier !
bouton
MAGALI94 a écrit: :
Magali
le bouton de sélection lui il est en façade c'est celui que l'on tourne pour sélectionner four / grill et autre!!
Liens commerciaux
le 03/10/2010 à 14h35
trop grosse
MAGALI94 a écrit: :
Il faut réduire la photo , trop grosse la ramener a moins de 1Mo!!
le 03/10/2010 à 14h44
Nouvel essai d'envoi de la photo.
le 03/10/2010 à 14h49
RE : Programmateur four HS
Liens commerciaux
le 03/10/2010 à 14h58
Voici la photo, du moins j'espère !
Magali
Images jointes:
le 03/10/2010 à 15h01
Bon reste plus que la photo arrière, mais ce ne sera pas possible de se passer du programmateur le thermostat passe par lui, donc
pas possible de fonctionner sans un programmateur en état de marche!
mets quand même la photo arrière pour confirmation!!
le 03/10/2010 à 15h39
Après désencastrement du four, 6 fils apparaissent :
A : 1 fil rouge
C : 2 fils bleus clairs (1 allant à l'intérieur du four, l'autre au programmateur ; ces deux fils sont ensemble)
T : 1 fil bleu foncé : allant au programmateur
F : 1 bleu foncé allant au thermostat, 1 bleu clair allant dans le four (ces deux fils sont fixés ensemble)
Avez vous une idée des fils à débrancher ?
Magali
le 03/10/2010 à 15h43
mets la photo arrière comme déjà demandé, cela permettra de voir plus clair!!
le 03/10/2010 à 16h20
Le fil rouge (caché) est au niveau du A
Images jointes:
le 03/10/2010 à 16h50
photo insuffisante
MAGALI94 a écrit: :
Il me faut la vue de l'ensemble, thermostat , programmateur , sélecteur!
le 03/10/2010 à 17h21
photo complémentaire
Images jointes:
le 03/10/2010 à 18h12
ça passe pas !!!
si on ne passe pas par les relais du programmateur, le thermostat va brûler le TH commande le relais sur le programmateur!
Désolé!!!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 21
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
