Programmateur sur tableau électrique.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
15/03/2010 à 14h09
15/03/2010 à 14h09
Peut-on installer sur le tableau un programmateur qui servirait à 2 circuits : l'un pour le lave-linge, l'autre pour le sèche-linge ?
Vous me direz qu'il est plus facile de mettre des programmateurs sur chaque prise mais mon problème est que les prises ne sont pas accessibles à moins de déplacer les appareils.
Avec un programmateur, je pourrais bénéficier plus facilement du tarif HC.
Donc, est-ce possible ? Que faut-il acheter ? Quel est le schéma ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
15/03/2010 à 14h44
15/03/2010 à 14h44
Pourquoi un programmateur dans le tableau .. ????
N'est-il pas plus facile d'y mettre un contacteur, comme pour le Chauffe-eau .. La prise sera alimentée automatiquemenr en HC, avec possibilité de "forçage" si on veut l'utiliser en HP .
Message(s) : 9389
15/03/2010 à 18h53
15/03/2010 à 18h53
De toute façon vu les puissances en jeu, il faudra un contacteur, donc autant exploiter le contact HC plutôt que de mettre une horloge.
Attention le démarrage différé par coupure de la tension d'alimentation ne fonctionne pas si vos appareils sont à touche sensitive ou alors il faut utiliser l'astuce suivante :
- mettre le contacteur en marche forcée
- mettre en route votre appareil
- remettre le contacteur en marche auto
Au moment des HC le contacteur se réenclenchera et l'appareil redémarrera comme s'il y avait eu une coupure de courant.
Mais malgré tout ce n'est pas commode.
Le plus pertinent est de penser à acheter des appareils à départ différé.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
15/03/2010 à 19h38
15/03/2010 à 19h38
Merci Castor et Carminas.
D'accord pour le contacteur. Faut-il un contacteur pour chaque circuit ?
L'installation est-elle facile ? Avez-vous un schéma ?
Merci pour réponses.
Message(s) : 9389
15/03/2010 à 21h31
15/03/2010 à 21h31
Effectivement, il faut un contacteur pour chaque circuit.
Voir schéma joint, il est fait pour 2 chauffe-eau, mais le principe reste le même.
Message(s) : 9389
15/03/2010 à 21h32
15/03/2010 à 21h32
A noter que si le contact HC EDF n'est pas accessible, vous pouvez garder votre idée de l'horloge.
Voici, le schéma, à adapter en fonction du type d'horloge.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
16/03/2010 à 08h05
16/03/2010 à 08h05
Merci beaucoup Carminas.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 63
