Ton essai ne te renseigne que peu. Il t'a juste permis de mettre en évidence le différentiel entre l'enclenchement et le déclenchement.
Le principe restera la même quel que soit ton réglage, la seule différence est la température résultante. Pour cela, tu mets un thermomètre au centre de ton local, tu règles le thermostat par exemple à 5. Si après un temps de stabilisation (plusieurs heures) la température te paraît trop fraiche, tu montes à 5,5 ou 6. Si au contraire elle te paraît trop élevée, tu baisses à 4,5 ou 4.
A savoir que le différentiel est plus faible avec un thermostat électronique qu'avec un mécanique.
Et qu'en électronique il y a fréquemment un dispositif 4 ordres (confort, réduit, hors gel et arrêt) actionné par la ligne pilote.
Es-tu dans ce cas des 4 ordres ?
Salut, @+
