RSS
Partager
le 15/01/2012 à 18h17
programmation chauffages atlantic et centrale aubetech TH134
Bonjour à tous, et bonne année tardive...
J'espère que vous pourrez m'apporter votre aide...
Je ne vais pas tarder à brancher dans mon logement rénové des chauffages de marque ATLANTIC
(2 radiateurs MARADJA pour le salon), 1radiateur ALCOVE et un TATOU DIGITAL pour les chambres.
L'électricien ayant fait des travaux chez moi à installer une centrale AUBETECH TH 134.
En débranchant les prises pour relier les radiateurs, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de fil pilote noir mais seulement un fil bleu (neutre), un fil marron (phase) et un fil vert et jaune (la terre je pense).
N'ayant pas visiblement de fil pilote dans mon logement, comment fonctionne cette interface ? Fonctionne t'elle par CPL (courant porteur)?
J'ai vu q'un des membres du forum (3ieme type) avait chez lui ce programmateur version sans fil pilote. Comment cela fonctionne t'il avec les radiateurs?
Je n'ai pas démonté cette interface pour savoir quels fils étaient branchés derrière mais elle est déjà reliée au courant.
J'espère ne pas fait être arnaqué par l'électricien....
Par avance, merci pour votre réponse
Bien cordialement,
Gilles. gilmalbos@gmail.com
Liens commerciaux
le 15/01/2012 à 18h47
L'électricien ne t'a pasx remis la documentation des appareils qu'il t'a installé :
- radiateurs
- gestionnaire
c'est pourtant la moindre des choses pour que tuy puisses les utiliser .
dans la négative, réclame les lui ....
Liens commerciaux
le 15/01/2012 à 19h18
Si j'ai la doc que je joins à ce message d'ailleurs.
Mais il me semble qu'il n'a pas installé de fil pilote lors de la rénovation de l'appart (voir message précédent).
du coup suis un peu perdu...
la doc est là : http://www.aubetech.com/manuel/1/TH134.pdf
Merci encore!
le 15/01/2012 à 20h05
Ben je comprends que tu sois perdu !! sans fils pilote dans ton installation ce produit te sert à rien du tout.
A moins de repasser des fils la solution effectivement sera de se pencher vers une régul par courant porteur
le 15/01/2012 à 20h25
Peux-tu nous mettre une photo du raccordement d'un de tes appareils de chauffage dans sa boite de sortie ,
car j'ai un gros doute ...
De même, une photo de ton gestionnaire , où l'on verrait ses bornes de raccordement ....
Liens commerciaux
le 15/01/2012 à 20h37
ok je vous fait ça demain soir....
le 17/01/2012 à 18h48
voici quelques photos en espérant que vous pourrez aider le novice que je suis.
Puis je enlever au pire cet appareil sans risque afin de piloter mes appareils par cpl?
Bien cordialement
Gilles.
Images jointes:
le 17/01/2012 à 18h53
Si la terre est bien terre..pour moi c'est cuit pour du pilotage Clin d\'oeil
Verifies quand même le cablage sur les autres appareils car a priori sur le programmateur des fils "supposés pilotes sont présents.
A quel endroit de la maison se situe le boitier pris en photo ?? Salle de bains ?
Sinon reste la soluce du courant porteur ..
Quel type d'appareil de chauffage as tu ? Marque et référence STP ..
Liens commerciaux
le 17/01/2012 à 18h58
Les chauffages sont des atlantic maradja et alcôve.
Ok pour le cpl, je vais commander les boitiers pilotes additionnels.
Par contre que faire de ce thermostat ? puis je l'enlever, pour mettre quoi?
le 17/01/2012 à 19h00
Entre temps, J'avais complété ma réponse précédente en te posant quelques questions Confus Confus
le 17/01/2012 à 19h04
Ah désolé...
Le boitier se situe dans le couloir près du tableau général électrique (de l'autre coté de la porte en fait)...
le 17/01/2012 à 19h23
Le thermostat est un aubetech th 134. Apparement il existe 2 versions : 1 avec pilote et une qui fonctionne sans pilote.
Merci encore.
Je n'ai pas encore vérifié les autres fils sortant du mur à relier aux autres chauffages...mais je pense que ce sera la meme chose...
Petite question : que va m'apporter le pilotage par cpl au lieu de piloter chaque radiateur indépendamment?
le 17/01/2012 à 20h24
ultramodpol a écrit: :
C'est pourtant important pour peut être pouvoir éventuellement utiliser ton thermostat
C'est pareil mais un investissement un peu plus onéreux
Ce n'est pas du boitier thermostat dont je voulais connaitre la situation mais plutôt l'emplacement du radiateur pour lequel tu nous as mis les photos ( la pièce)
le 17/01/2012 à 21h29
L'appareil est dans le salon. Il y en aura 2 de marque ATLANTIC.
Comment puis je ôter le thermostat si les branchements sont mauvais et par quoi je le remplace?
le 17/01/2012 à 21h43
Pour les produits de remplacement je n'ai rien immédiatement à te proposer ..je regarderais ça demain au bureau
Mais d'autres avisés sur ce forum pourront surement te communiquer quelques listes de produits
Pour revenir à ta situation actuelle, peux tu regarder dans le tableau de distribution electrique si tu peux localiser les fils correspondant à ce thermostat 3 rouge ou orange et un noir ??
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 22
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
