prolongement des fils dans une cloison ou dans un mur
23/12/2010 à 05h42
23/12/2010 à 05h42
Bonjour amis électriciens
Voila ma question :
lors de la pose de cloisons devant un mur pour assurer son isolation, il arrive forcément que l'on doive déplacer les prises.
Se faisant, on risque fort d'être trop court avec les fils d'alimentation de la prise.
Est il toléré de prolonger ceux ci à l'aide de connecteurs.
Sinon, comment procéder ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/12/2010 à 06h11
23/12/2010 à 06h11
Bonjour aux amis électriciens dont parle Kriske.
Est il toléré de faire cette liaison dans une boite grise étanche ? c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai doublé mes murs mais que dit la Loi ?
Message(s) : 10075
23/12/2010 à 06h54
23/12/2010 à 06h54
si c'est pour ""avancer"" la filerie, pas de soucis, préférez les bornes a connection automatique de type Wago
si les boites ne sont plus accessibles, c'est interdit
23/12/2010 à 07h21
23/12/2010 à 07h21
Salut, Clin d\'oeil
Prolongé oui, mais toujours avoir le raccordement accessible.
Je sais je répète.(Fred) Clin d\'oeil
23/12/2010 à 08h20
23/12/2010 à 08h20
Hello Clin d\'oeil
Je dirais même mieux "Il faut que les raccordements restent accessibles"
Explose de rire Explose de rire Adore Rigole Explose de rire Explose de rire Adore Explose de rire
Dupont !! Clin d\'oeil
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
23/12/2010 à 10h37
23/12/2010 à 10h37
allez j'y vait aussi de !!! il faut poser une boite intermédiaire !!avec un bouchon ........
Message(s) : 19324
23/12/2010 à 11h06
23/12/2010 à 11h06
Ca tourne pas rond là-dedans Attention ! oui peu être mais faut toujours que les raccordements soient accessibles!!! Oui Oui
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
23/12/2010 à 17h18
23/12/2010 à 17h18
oui mais quand je dit bouchon je pense petit couvercle qui s'enléve , pour accéder aux fils ( pas besoin de tire bouchon , c'est pour demain soir !
JOYEUX NOEL A TOUS ;;;;
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/12/2010 à 19h46
23/12/2010 à 19h46
bonsoir,
A Lauziere, tu devrais savoir que tu n'as pas besoin d'un tire-bouchon pour le champ.
Joyeux Noël à toutes et à tous.
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
23/12/2010 à 23h35
23/12/2010 à 23h35
Les raccords doivent-ils rester accessibles à l'aide d'un tire-bouchon Grand sourire ?
Merci Kriske d'avoir posé la question, le problème est dorénavant fixé.
Membre(s) : erge , mathieu23
Visiteurs non identifiés : 78
