J'ai acheté des spots led que je souhaite installer dans mon faux plafond, ceux-ci sont munis d'un transformateur (à priori) comme vous pouvez le voir dans la photo en PJ : à gauche ce sont les cables d'entrées (les deux cables sont rouges mais en ouvrant le boitier on voit la phase et le neutre sont bien précisés sur le circuit où sont soudés les cables). A droite, les cables sont reliés au spot directement.
Mes cables seront bien tirés en 1,5 mm² (en incluant bien la terre qui restera en attente dans mes gaines) et je compte repiquer chaque spot sur le spot voisin.
En ce qui concerne les entrées du transfo, celles-ci semblent être en 0.7 mm² à peu près, du coup, je compte rassembler le "repiquage" du prochain spot et l'entrée pour le spot dans un domino.
Mon souci est que pour cela, je n'ai pas envie de gacher le plafond avec une boite de dérivation encastrable à chaque spot et je n'ai pas envie de laisser le domino à nu ou avec du scotch isolant dans le faux plafond (je pense que niveau norme, cela ne conviendrait pas).
Du coup, j'ai vu sur LM par exemple des boites de jonction droites qui semblent correspondre à mes attentes mais à 7,90€ la boite
la boite je trouve cela assez cher.
Pensez-vous que ma solution convienne, surtout au regard de la norme ? De plus, sauriez-vous s'il existe des boites de jonction petites et abordables qui correspondent à mes besoins.
Merci pour votre aide.
