RSS
Partager
le 02/05/2011 à 21h42
que la lumiere soit dans ma salle de bain
devant les devis fait par des professionnels, je me dis que peut etre, je peux effectuer les menus travaux dont j'ai besoin.
je ne suis pas bricoleur mais je n'ai rien contre le fait de m'y mettre.
je vous decris la piece : aujourd'hui : une prise de terre au milieu d'un mur en longueur et en largeur c'est à dire un emplacement nul et une ampoule au dessus du miroir.
La piece est petite et fermée (pas de lumiere naturelle)
mon souhait à minima : decaler la prise du mur derriere les equipements electromenager et eventuellement les encastrer.
si je veux etrre gourmand, je rajouterai bien en plus de l'eclairage miroir (qui est la seule source lumineuse) une prise de courant afin d'alimenter brosse à dent ou rasoir
Enfin comble du luxe : des spots au plafond mais imperativement par le biais d'un plafond en lambris pvc (mon electricien me dit que ce n'est pas possible)
la piece fait 4 m² environ. et je vais remplacer l"actuelle baignoire par un douche.
Quel est selon vous, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas sachant que le prix est important compte tenu des depenses deja engagées.
Merci de vos conseils, j'espere qu'ils m'encourageront à entreprendre mes premiers travaux
A plus
Liens commerciaux
le 02/05/2011 à 22h11
complement
salut,le mieu c'est de nous envoyer des plans et decrire ce que tu veux faire c'est plus pratique
Liens commerciaux
le 02/05/2011 à 22h27
essai
voila un plan mais je suis pas un cador en dessin.
je recapitule :
rajouter une prise rasoir
deplacer la prise derriere la machine à laver
cerise sur le gateau mettre de la lumiere au plafond
vu l'age de mon appart, je crains que rien ne soit faisable
Images jointes:
le 03/05/2011 à 21h16
salle de bain
salut,
pour la pc rasoir c'est ok a 60cm du mitigeur avec une protection 16A/30Ma
pour la pc MAL c'est ok a + de 60cm de la baignoire avec protection 16A/30Ma
pour le spot il faut qu'il soit aussi a 60cm ou plus de l'aplond de la baignoire (volume 2) avec protection 10A/30Ma
je suppose que l'interupteur est aussi lui a 60cm ou + de la baignoire
n'oublie pas de tirer un fil de terre 2,5mm2 sur chaque pc ainsi que la baignoire et le spot en plus de la terre deja presente ,
raccordée tout ca sur un fil de terre de 2,5mm2 via un wagoo jusqu'au tableau
le 03/05/2011 à 21h26
Merci mais au risque de passer pour un nul, en français ça donne quoi ?
Je voudrais connaitre la faisabilité compte tenu de l'existant. Pour les histoires de zone, je pense avoir compris et ça n'est pas un problème.
Pour la prise lave linge, puis partir du fil déjà existant quitte a en modifier le parcours et en l'encastrant ? Doit on prendre des précautions pour encastrer des fils dans un sdb en terme de hauteur par exemple ?
Liens commerciaux
le 03/05/2011 à 21h29
Volume
Attention,si j'ai bien compris tu remplaces ta baignoire par une douche.Si c'est le cas les volumes ne sont plus les memes!
A +
le 03/05/2011 à 21h46
Exact
La baignoire disparait au profit d'une douche
le 03/05/2011 à 21h49
redouche
resalut,le volume 2 de la douche est a 1,6m du mitigeur sinon tout est la:http://www.electys.com/normes-labels/salle-de-bain.php#volumes
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
