Quel materiel solaire choisir.
Par Duraidav
avatar - Duraidav
29/01/2017 à 16h47
29/01/2017 à 16h47
Salut à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Et perdu dans l'idée que je vais vous présenter en espérant qu'elle soit réalisable. Voilà je souhaiterais alimenter en 24v mon portail, mes portes de garages (2), et également un portier automatique pour mon poulailler en solaire. Ou en 12v... J'ai toutes les puissances électriques consommées mais je ne sais pas comment calculer la puissance nécessaire pour le panneau solaire, la ou les batteries adéquate enfin tout le matériel pour mon projet. Ce que je sais déjà : Mon moteur de portail consomme 200watts /cycle et j'ai compté 10 cycles/jour 1 moteur de porte de garage consomme 355w/cycle et j'ai compté 15 cycles pour les 2 moteurs /jour Pour mon portier de poulailler, j'ai vu sur YouTube un gars qui utilisé des pompes d'aquarium dans sont système. Ayant déjà les pompes, qui consome 6 watt chacune et elles devront travailler 1fois chacune/jour. Mon souci est que je ne sais pas comment faire pour calculer mes puissances nécessaire au bon fonctionnement du système ainsi que le matériel à utiliser. Je suis preneur de tout vos conseils. Merci d'avance.
Par Duraidav
avatar - Duraidav
01/02/2017 à 15h13
01/02/2017 à 15h13
Bonjour. Personne n'a de réponse pour moi? Merci
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
02/02/2017 à 20h29
02/02/2017 à 20h29
Juste quelques éléments:
On ne consomme pas des Watts mais des Wh. Le W est une unité de puissance , pas de quantité d'électricité.
Si je suppose que le moteur de ton portail a une puissance 200W (? vérifier l'étiquette)) , tu dois vérifier le temps qu'il met à s'ouvrir et multiplier ce temps par la puissance pour avoir la consommation d'un cycle d'ouverture . Après c'est de la règle de trois, nombre de cycles, etc.. et tu arrives à la consommation journalière de tous tes équipements, en Wh délivrés par une batterie 24V.
Tu en déduis déjà la capacité minimale théorique de la batterie en Ah, en la supposant chargée à bloc chaque chaque soir pour la journée du lendemain espérée non nuageuse. A toi d'estimer tes marges de sécurité. Il doit bien y avoir des abaques quelque part sur le Net, avec l'application de coefficients concernant l'ensoleillement de ta région, le nombre de jours successifs potentiels sans soleil
Connaissant la capacité de ta batterie, qui est le noyau de ton système, tu remontes au dimensionnement de tes panneaux solaires , le rendement des panneaux, etc.
Espérant t'avoir un peu éclairé sur la façon de prendre le problème,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
16/02/2017 à 21h40
16/02/2017 à 21h40
Eh oh?
Pas de réaction? J'ai perdu mon temps alors?
Donc tu me dois 1€
Que tes projets se réalisent.
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 65
