RSS
Partager
le 20/03/2010 à 20h36
quel puissance d’alternateur pour 9 ampoules 130W en 12V ?
Comment calculer la puissance d'un alternateur qui dois faire fonctionner 9 phares de 130 W,en 12V.
Liens commerciaux
le 20/03/2010 à 20h39
puissance alternateur
Pour faire une estimation de cette puissance
130*9/12= environ 100A
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 21/03/2010 à 05h25
RE : quel puissance d’alternateur pour 9 ampoules 130W en 12V ?
une autre réponse m'indique qu'il faut un alternateur minimum de130x9=1170w, rendement 0.75
1170:0.75=1570w
Donc installer un alternateur de puissance supérieure 1.6 KVA
quelle est la bonne réponse?
100A ou 160A?
le 21/03/2010 à 07h48
alternateur
dauphin95 a écrit: :
1170:0.75=1570w
100A ou 160A?
Dans ce calcul je ne vois pas pourquoi il a été mis un cos. de 0,75 pour des lampes d'éclairage!!! Pour une lampe c'est le rendement par rapport a la puissance absorbé on va dire qu'une lampe de 100W n'a que 75% d'éclairage et 25% qui partent en chaleur mais elle reste avec une puissance absorbé de 100W et non de 125W.
Maintenant je me plante peu être!!
Mais ce calcul avec rajout du Cos de 0,75 n'est jamais fait pour la puissance d'un transfo pour les lampes de 12 volts halogénes! transfo de 50W lampe de 50W!!
maintenant il faut peu être l'appliquer a l'alternateur et de toute façon qui peu le plus peu le moins!!
le 21/03/2010 à 09h31
Voilà ce que c'est que de poser des questions sans contexte..
On peut supposer qu'il s"agit de lampes 12V 130W pour véhicule ......
Attention : ces ampoules sont RIGOUREUSEMENT INTERDITES sur routes (ouvertes à la circulation publique) en France....
Oui, c'est bien 130 x 9 =12701170 W qu'il faut si l'on veut ne pas consommer sur la batterie, et si elles sont allumées ensemble....
Liens commerciaux
le 21/03/2010 à 10h25
L'installation de ces 9 phares de 130W en 12 V, sont pour préparer un proto, qui ne roulera pas sur routes ouvertes.
J'ai bien noté comment calculer la consommation 9x130=1170W
Ces 9 phares seront allumés ensemble.
Mais quelle est la bonne réponse?
Il faut un alternateur de 100A ou 160?
Et comment arriver a calculer exactement la puissance de l'alternateur a installer,pour faire fonctionner ensemble ces 9 phares de 130w
Car je ne veux pas me tromper pour l'achat de cet alternateur supplémentaire!
le 21/03/2010 à 11h38
Merci les3c19 pour cette correcttion ... couic de frappe ..
Dois-je interpréter que tu montes un alternateur spécidique pour ces 9 phares ... Si oui, il te faudra aussi, obligatoirement une batterie spécifique ( ne serait-ce qu'en tampon ).
Et si tu veux de l'éclairage sur une longue période, il te faudra un alternateur de minimum 1200 W , c'est à dire 1500 W n pratique, ou même plus si tu veux prévoir .d'autres charges.
Il faudrait aussi, que tu fasses en sorte que tu ne puisses pas laisser tes phares allumés , moteur à l'arrêt, sinon ta batterie ne va pas résister ...... Une 40 à 60 AH me semble un minimum vu les puissancs en jeu .. tu auras une dizaine de minutes max d'autonomie avec cette capacité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 25
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
