je n'y connais pratiquement rien en électricité, et je viens à la recherche d'une info... J'ai un transformateur 220/12V de marque Paulmann qui alimente 6 lampes de 50 watts. Il ne fonctionne plus, et avant de le remplacer (très cher), j'ai voulu testé avec un multimètre si le soucis venait effectivement de lui, et pas d'un fil débranché dans un interrupteur...
J'ai découvert que le transfo fonctionne encore, et ce qui cause sa "panne", c'est un composant que je ne sais pas identifier et qu'il suffirait de changer (j'en suis presque sûr puisqu'avant qu'il ne lâche complètement, la lumière s'allumait par intermittence avec un petit "bzzz" venant du composant... qui a fini par tomber en miettes).
Voilà le lien vers des photos et explications :
http://imagesia.com/img-20151003-125105983-hdr_11wpaJ'ai essayé de faire quelques photos et d'y mettre autant d'explications que possible. Ce composant est enfermé dans une sorte de petit compartiment en céramique, et il était connecté à un domino par lequel arrive le fil bleu du courant 220V. A l'intérieur de ce petit compartiment, il y avait plein de poudre, et une petite rondelle de métal de 5mm de diamètre environ, qui montre que les fils qui y étaient reliés ont manifestement cramé...
Voilà, j'essaie d'être le plus précis possible, sauriez vous me dire quelle pièce je dois aller acheter pour remplacer ce.... "bidule" ?
Je suis dispo s'il fallait apporter la moindre précision
Merci infiniment !!!
